Comment faire la vidange du liquide de refroidissement rotax 582?
alexis0391
Message par alexis0391 »
J'ai (beaucoup) cherché sur internet, et sur ce forum et je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse à ma question :(
Peut-être la réponse est-elle trop simple :)
Pourriez vous m'expliquer comment faire la vidange du liquide de refroidissement sur mon rotax 582 (gris) ? les températures EGT et CHT sont dans la normale (quoi qu'un peu trop d'écart entre les deux cylindres) mais la températures de l'eau est trop importante (bon en même temps c'est la canicule). Je pense que le liquide est très ancien et cela ne lui fera pas de mal d'être renouvelé.
Merci de votre aide pour cette opération qui ne doit pas être trop compliqué (du moins j'espère qu'il y'a juste une vis ou une durite à débranche) mais qui est importante :)
Bonne journée
Alexis
Topgun
Localisation : France - Ile-de-France - Yvelines (78) - La Saussaye
Re: Comment faire la vidange du liquide de refroidissement rotax 582?
Message par Topgun »
Sur le mien, de-branchage d'une durite sur le radiateur au point le plus bas et dépose de la vis de purge sur le haut de la culasse.
Bien purger lors du remplissage qu'il n’y ai plus d'air de coincé dans la culasse (et ailleurs non plus).
Fred
TOPGUN
LF2854
alexis0391
Hey !
OK merci beaucoup, par contre je comprends pas bien le concept de purger en remplissant ?
Ca veut dire quoi exactement ?
Topgun
une fois que tu a remplis, il faut être sur qu"il n'y a plus d'air dans le circuit surtout au niveau de la culasse.
J'ai un copain qui a serré plusieurs fois a cause de ça.
Fred
TOPGUN
LF2854
popele3
Message par popele3 »
Dit autrement, tu remplis avec du liquide et tu purges l'air.
alexis0391
Ok merci bah je dois être un peu bête mais comment purge-t-on l'air dans le circuit ?
1. Je dépose la vis de purge de l'air sur la culasse .
2. Je débranche la durite la plus basse au niveau du radiateur
3. Une fois complètement vidangé, je remplis par le vase d'expansion ( environ 3L selon ce que j'ai lu (
4. Je repose la vis de purge de l'air
C'est ok ?
Merci ;
3. Une fois complètement vidangé, je rebranche la durite la plus basse au niveau du radiateur
4. je remplis par le vase d'expansion ( environ 3L selon ce que j'ai lu (
4. Je repose la vis de purge de l'air.
alexis0391
Haha bien vu Luciano
Je pense que je l'aurais fait en vrai ^^
Bon ben c'est cool merci à tous !
jeepjodel
Message par jeepjodel »
Selon le circuit il y a une technique pour assurer la remplissage . Mettre un tuyau rigide ajuste avec du bardanner dans le trou de remplissage et plus haut que tout l'ensemble du circuit . Presser comme une poire les durites caoutchouc a la main pour faire circuler l'eau . Sur certain radiateur enlever la vis sur le haut du radiateur et attendre le debordement . Bonne journée .
alexis0391
Voilà c'est fait ! merci de votre aide
