Bloquer les gouvernes au sol ?
Rans
Message par Rans »
Hello,
Au parking, je crois comprendre qu'il existe deux solutions de blocage des gouvernes : au manche ou directement sur la structure.
Le blocage du manche est-il suffisant ou cela peut-il endommager quoique ce soit ?
Quelle méthode utiliser pour bloquer les gouvernes directement sur la structure ? (sans passer par du matos à 50€ pièce...)
D'avance merci ! :D
jmlezcano
Re: Bloquer les gouvernes au sol ?
Message par jmlezcano »
Pour la gouverne de direction, un tube pvc d’électricité replié et emmanché dans de la mousse d’isolation fait une éclisse efficace. Il est aisé de faire pareil sur la gouverne de profondeur sauf si monobloc. Cela évite des efforts sur les câbles, teleflex tringleries et charnière (expérience vécue d’une gouverne de direction arrachée par gros coup de vent arrière. Pour les ailerons si l’aile n’est pas bâchée un blocage du manche peut être suffisant
Bob01
Message par Bob01 »
Deux petites plaques (15 x 15 cm, en contreplaqué de 5 mm, un côté couvert d'une couche de mousse) percées en leur milieu pour passer une tige filetée de petit diamètre et deux écrous papillon, permettent de bloquer les ailerons sur la plupart des appareils.
Jean Bossy
Message par Jean Bossy »
J'ai toujours réussi à maintenir volant ou manche avec la ceinture (en place pilote pour éviter un oubli...)
Gros avantage : pas de matériel supplémentaire.
Jean Bossy
FK9 FJYXW Aix les Milles
www.cartabossy.com
www.twitter.com/cartabossy
upwego
Message par upwego »
en planeur on met une pince entre le plan vertical fixe et la gouverne vertical.(sorte de gros étrier en bois qui s'emmanche par le dessus)
La contrainte est prise à la base, et pas par le jeu des câbles et du manche, ce qui les solliciterait inutilement.
Autre avantage, c'est bloqué Droit.
Bob01
Message par Bob01 »
