où trouver un limiteur de tension de 14 volts
Patricklfgo
Message par Patricklfgo »
bonjour,
je souhaite pour gagner du poids sur mon SE5 installer une batterie lipofe Sollise (1,4 kgs au lieu de 4 kgs). il me faudrait pour la sécurité un limitateur de tension à maxi 14 volts . le rotax 582 a bien sur un régulateur mais cela n'assure pas une protection en cas de surtension . (idem sur les 912)
quelq'un aurait il cogité (ou trouvé sur le net) un dispositif qui soit, allume une ampoule (rouge) si la tension dépasse 14 volts, soit disjoncte le relais qui va de l'alternateur à la batterie
voilà l'objet du jour ..... :D
Replique SE5
jean françois 16
Re: où trouver un limiteur de tension de 14 volts
Bonsoir Patrick,
J'ai monté ça sur mon appareil: Limiteur de surcharge - Junkers Profly France OVP 14, sur mes batteries Solise, la disjonction est suffisamment sensible, ce qui implique de mettre le petit bouton poussoir pour le réarmer, moi j'en suis satisfait
Voilà la réponse du jour
jf
Patricklfgo
Bonsoir Jean François, je vais voir où trouver ce produit . merci
Replique SE5
jean françois 16
Chez JUNKERSPROFLY avec ce lien https://www.junkersprofly.fr/?page_id=344
Patricklfgo
Merci du lien, par contre je suis surpris qu'il ne limite pas vers 14 volts qui est le maxi préconisé par Solise ? on lit qu'il protège vers 15,2 volts ??? je comprends pas , c 'est une erreur d'écriture car à cette tension (ou juste en dessous) on risque l'emballement thermique des batteries ?
ça sert à rien alors puisqu'il faut bloquer à 14 volts pour être sans soucis ???
Replique SE5
