non allumage voyant batterie
bernardleygua
Message par bernardleygua »
J'ai un savannah XLVG equipé d'un 912 et le voyant batterie ne s'allume pas. J'ai remplace le régulateur mais ca fait la meme chose. Bien sur j'ai remplacé l'ampoule. La charge parait normale . Quelqu'un aurait une idée? Merci à tous
Bob01
Re: non allumage voyant batterie
Message par Bob01 »
Pour aller plus loin il faudrait savoir si ce voyant indique que le contact général est mis (dans ce cas il était allumé en permanence) ou s'il est un témoin de charge (dans cet autre cas il s'éteignait lorsque le moteur tournait).
Il faut vérifier la bonne continuité des contacts (cosses serties, soudées ou soudure sur les bornes ?), fils en mauvais contact ?
