Moteur 4 temps peut être mis à l'envers ?
ViV
Message par ViV »
Est-ce qu'un moteur 4 temps peut être mis à l'envers comme un moteur 2 temps ? Les problèmes de graissage me sembleraient bien compliqués ! Comment le problème est résolu pour les avions de voltige ?
Re: Moteur 4 temps peut être mis à l'envers ?
Message par swiftlightpas »
Graissage par carter sec...les 4 temps peuvent être montés à l'envers si le moteur est conçu pour ça, c'est le cas des Lom Praha ou des Walter Mikron: solution qui permet de remonter l'axe de l'hélice avec un moteur en ligne en prise directe.
Pour un moteur réducté, cette disposition n'a aucun sens vu que le réducteur à double engrenage classique déporte forcément l'axe de l'hélice par rapport au vilebrequin...
Pour les moteurs d'avions d’acrobatie ou de combat de la seconde guerre mondiale, la bache à huile comprend un compartiment pour vol inversé durant une durée très limitée...
