Chanfreinage des lumières sur moteur 2 temps?
Bonjour a tous.
Il m'est arriver de voir des videos (youtube etc.) ou l'on chanfreinner les lumière des moteur 2 temps (admission et échapement) a 45° afin d'éviter le "rabotage" des segments par les lumières des cylindres.
Que pensez vous de cela?
Est ce dangereux?
D'avance merci.
Est ce dangereux?
D'avance merci.
- zozo
Re: Chanfreinage des lumières sur moteur 2 temps?
Si les lumières sont large, il faut les chanfreiner et tout dépend de leurs forme. C'est juste pour empêcher le segment d'accrocher le cylindre.
Si le chanfrein a pour but de changer le diagramme d'admission ou d’échappement il faut faire attention car un changement de diagramme implique aussi un changement du volume de chambre de combustion.
ZOZO
Bonjour a tous.
D'autres avis?
Cordialemnet.
C'est justement ce qui m'interresse de savoir, donc il est "peut etre" judicieux de faire cela avec nos moteur 2 temps ULM.C'est juste pour empêcher le segment d'accrocher le cylindre.
D'autres avis?
Cordialemnet.
- zozo
Si tu développes un prototype, va y et donne nous le résultat
Pourquoi vouloir changer ce qui fonctionne déjà.
Avant de le faire avec nos moteur, fait le avec le tiens.
ZOZO
