Puis-je utiliser des toles en alu prèsentant des griffes ?
- junglefox
J'ai commandé une tole en alu de 2,5 mm d'èpaisseur 1m su 2m.
Elle m'est arrivée toute griffée.
Le vendeur rejette la résponsabilité sur le transporteur et refuse de me la changer.
L'alu c'est cher.
Puis-je quand mème l'utiliser pour faire des goussets par exemple ?
Comment éliminer ces griffes si possible ?
Fox.
L'alu c'est cher.
Fox.
Re: Puis-je utiliser des toles en alu prèsentant des griffes ?
Salut, les griffes c'est superficiel ou c'est profond ?
Si c'est superficiel, polisheuse et polish. Y'a qu'à demander à Kappamann, son avion brillait !
- junglefox
Les toles, mal protégées ont été transportées sur une palette en bois.
Je pense que les clous de la palette ont endommagés les toles.
C'est ni superficiel ni profond.
Mais je pense qu'il faudra un fameux abrasif pour faire disparaitre les rayures.
Est-ce que je peus mettre des photos en direct et comment ?
Ben essaye de mettre une photo peut être pour donner une idée. Je sais juste que de petites rayures superficielles se rattrapent bien à la polisheuse.
Et ça n'a pas d'impact sur la resistance.
Si c'est plus profond, je ne sais pas.
Quelle était l'épaisseur nominale de tes goussets ? Si c'était 3mm, et que là c'est 2.5mm rayé profondément, ça commence à faire des critères de doute.
- junglefox
Comment je fais pour mettre des photos rapidos ?
- junglefox
Voilà des photos.
J'espère qu'elles sortiront bien.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=456605551a.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=224521742.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=348856423a.jpg
Les 3 toles des photos font chacune 100 cm x 66 cm.
Dommage que tu n'aies pas copié-collé les liens Forum. Les images auraient été visibles ici.
Admin
PS : Il y a une rubrique des modes d'emplois.
Admin
piwip
alors une chose importante, si tu dois faire des pliages, fais les perpendiculaire aux fibres du métal , en respectant un rayon de courbure comme spécifié.
- junglefox
Non, je ne dois absolument pas faire de pliage.
Je compte uniquement faire des goussets (plats).
piwip
alors tu les fais dans des zones vierges, et tu choisi l'orientation des fibres en fonction des efforts, je me répète mais c'est important . nettoyage des petites traces : scochtbrite plus récurant vaisselle en gel, et frotter en rond pour amoindrir le bord des rayures
- junglefox
Ok,un grand merci pour l'assisstance technique.
Avec ces rayures je risque quand mème de perdre pas mal de matiére.
kappaman
J'aurais donc dû parler de ton avion au présent ou au futur, et non au passé !
- junglefox
Attention si tu poli trop tu vas passer a travers la tolerie.
Y aura plus de tete de rivets.
kappaman
Tu n'avais pas tord. Il avait terni par manque de polish de ma part. J'y remédie.Ramel a écrit :J'aurais donc dû parler de ton avion au présent ou au futur, et non au passé !
J'ai fait une aile le we dernier.
Ce we , je fais la seconde avec la profondeur.
Thierry
