faut-il un Ipad avec ou sans 3G et opérateur pour naviguer?
pierre lance
Message par pierre lance »
je souhaite utiliser un IPAD en navigation
faut-il un 3 ou 4G(cellulare) et surtout faut il une carte sim (abonnement opérateur)? ou le 3 ou 4G seul se suffit à lui-même ?
d'autres IPAD n'on que le gps
merci
Re: faut-il un Ipad avec ou sans 3G et opérateur pour naviguer?
Message par flyingman »
Ca doit dépendre des logiciels que tu veux employer.
Pour exemple, j' utilise une tablette android (sans puce GSM, mais avec une puce GPS intégrée) et le logiciel VFR.
Voilà.
micheto
Message par micheto »
Aucun logiciel de nav aero n'utilise la 3 ou 4 g et heureusement d'ailleurs; la puce gps suffit. Entre parenthèse avoir ou utiliser la 3 ou 4 g nécessite une sim avec opérateur.
pierre lance
merci pour vosréponses
si j'ai bien compris un IPAD wifi suffit, pas besoin de 3ou 4G dit cellulare (plus cher à l'achat)
Marcus
Message par Marcus »
Salut,
Si tu as un Ipad ou Android sans puce 3 ou 4 G, tu ne pourras pas faire de mise à jour de ton logiciel n’importe où, ce qui n'est pas indispensable pour utiliser le GPS en vol. Tu fais une mise à jour chez toi avec ton ordinateur maison, ou en vol ou ailleurs avec Bluetooth et ton téléphone si tu as la 3 ou 4 g dessus.
Voila, je fonctionne comme cela avec une tablette Android, et cela doit être une majorité...
Marcus
pierre lance
Ma question vient du fait que j'avais lu quelque part, que le gps des ipad en altitude était moins précis ,si on n'utilisait pas le 3 ou 4G avec carte sim opérateur
offtaps
Message par offtaps »
Sauf évolution récente, les IPAD wifi n'ont pas de module GPS, seul les IPAD 3G ont une puce GPS. Pour pouvoir se géolocaliser avec GPS/Glonass/Beidou il faut ajouter un module bluetooth ou filaire.
Les tablettes Android n'ont pas ce problème, toutes (à ma connaissance) ont une puce GPS intégré. A part peut-être l'hyper bas de gamme...
Edit: Pour ce qui est de la précision en altitude, même si c'est à 100m près ça ne devrait pas poser de problème... si ? :shock:
pierre lance
effectivement aprés visite boutique APPLE ,les IPAD wifi n'ont pas de module GPS, seul les IPAD 3G ont une puce GPS intégrée (dit cellulare) mai ma question revient,faut il absolument une carte sim opérateur? ou la puce intégrée sur ipad cellulare se suffit à elle même pour fonctionner? :oops: fait chaud....
FLATLANDER
Message par FLATLANDER »
En fait, si j'ai bien suivi, ta question est : "a t'on besoin d'un abonnement quelconque pour se servir d'une tablette avec logiciel de nav" ? Car perso, j'ai cette question !
J'aimerai bien avoir une tablette avec un logiciel de nav, mais j'ai pas du tout envie de prendre un abonnement "téléphonique" de quelque sorte qu'il soit. En gros, j'aimerai arriver en boutique, acheter une tablette à 300€ qui fonctionne comme un GPS de bagnole, et que ça marche comme ça, sans avoir à payer 10 ou 20€ d'abonnement chaque mois. Est-ce possible ?
pierre lance
c'est exactement ça et pour un IPAD
Marcus
FLATLANDER a écrit :En fait, si j'ai bien suivi, ta question est : "a t'on besoin d'un abonnement quelconque pour se servir d'une tablette avec logiciel de nav" ? Car perso, j'ai cette question !
J'ai une Samsung Galaxy, Android donc, et cela fonctionne comme ça, pas d'abonnement...
Marcus
offtaps
Pareil pour Ipad, dès que la puce GPS est présente, ça marche.
Donc, pour répondre à la question initiale, il faut un Ipad 3G mais pas besoin d'abonnement opérateur ni même de carte Sim, l'emplacement peut rester vide.
FLATLANDER
Génial ! Merci messieurs !
Pierre44
Message par Pierre44 »
Salut Flatlander,
L'ulm que je loue a un Ipad avec 3G mais sans carte SIM. Et aucun problème pour faire marcher Air Nav Pro.
Pierre
FLATLANDER
Pierre44 a écrit :Salut Flatlander,
Pierre
Parfait, c'est exactement ce que je souhaitais savoir, j'étais persuadé qu'il fallait un abonnement. Je vais donc investir sous peu :)
