Régulateur de tension ... nécessaire dans tous les cas ?
On sait grosso modo à quoi sert un régulateur de tension mais j'ai différent sons de cloche lorsqu'il s'agit de savoir dans quel(s) cas on peut se passer du régulateur.
Prenons mon moteur monocylindre Rotax 277, allumage à rupteur. Nullement besoin d'une production de courant car il n'y a aucun instrument installé à bord qui nécessite une alimentation électrique.
1° son de cloche: le régulateur de tension est tout de même nécessaire car il protège l'allumage à rupteur et la bobine d'allumage;
2° son de cloche: faux, l'allumage à rupteur est protégé par l' écréteur de surtension et par le condensateur. S'il n'y a pas d'instruments qui nécessitent l' alimentation électrique générée par le moteur, pas besoin de redresseur.
3° son de cloche (genre "casques bleus"): régulateur pas nécessaire mais il est bon de connecter un quelconque instrument "inutile" ou même une simple ampoule de 12 volts, histoire que cette dernière fasse fonction de "fusible".
Re: Régulateur de tension ... nécessaire dans tous les cas ?
Je n'ai jamais vu de cas où il existait un régulateur de tension, sans batterie. Pour moi, pas de batterie, pas besoin de régulateur.
Si quelqu'un a un avis différent, j'aimerais connaitre l'explication.
- tetex255
Bj,
Le régulateur est nécessaire lorsque l'on a besoin du 12V (13,8V en pratique) dans sa machine pour alimenter des instruments de bord et/ou une batterie de démarrage.
En gros, dans votre moteur vous avez un aimant qui tourne devant un enroulement. Cela produit une tension aux bornes de celui ci. Mais cette tension qui est alternative (et non continue) est proportionnelle à la vitesse de rotation et varie en fonction du courant qui est demandé par l'utilisation.
Il faut donc un régulateur pour:
- redresser la tension alternative en tension continue
- stabiliser cette tension à 13,8V quelques soit la charge (le courant demandé) ou le régime moteur.
Pourquoi 13,8V et non 12V ?.c'est parce que pour recharger une batterie plomb, il faut 13,8V. C'est exactement comme une voiture, d'ailleurs tout est dérivée du monde automobile.
Une dernière précision. l'aimant tourne en fait fait devant plusieurs enroulements qui sont deux types:
- Enroulement(s) dédié(s) à l'allumage (1, ou 2 s'il y a un double allumage)
- Enroulement(s) dédié(s) à la charge batterie et/ou l'alimentation des instruments de bord. (On les appels les phase, d'où des régulateur 1 phases ou 2 phases...)
Ces deux types d'enroulement sont en général complètements différents et n'ont aucun lien pour des raisons de fiabilité.
@Marco
Il est possible d'avoir un régulateur sans batterie pour alimenter des instruments de bords uniquement le moteur en marche.
Les vieux régulateur de 582 à 1 phase ne fonctionnent pas sans batterie, ils n'arrivent pas à réguler la tension, il faut alors soit mettre un gros condensateur (qui remplace un peu la batterie) soit mettre un régulateur plus moderne type moto.
Eh oui, imaginons que la batterie lâche en plein vol avec un tel régulateur, si ce dernier ne régule plus rien, alors tout pourrait griller ! Adieux GPS, instume etc....
Bref, il faut mettre un bon régulateur dès qu'il y a une batterie ou que le 12V de bord est utulisé. J'avais écris cela, il y a déjà longtemps:
http://www.club-ulmevasion.fr/index.php ... &Itemid=39
@Marco
- KITFOX21
Tout est dit au dessus.
Les vieux régulateurs de 582 ne régulent rien effectivement en dessous de 0,5 A de consommation, j'ai cramé ma radio avec un tel modèle, étant branchée chargée elle ne consommait rien et du coup la tension n'était plus régulée et l'a cramé
Merci des informations.
Dans le cas où le régulateur de tension n'est pas nécessaire, que dois-je faire des 2 fils jaunes (sur mon moteur, ils sont jaunes) qui aurait pu être connecté à un régulateur de tension ? Puis-je neutraliser les 2 extrémités en les isolant avec du plastique ? Puis- je les connecter à la masse ?
- KITFOX21
Les isoler oui, à la masse surtout pas !!!
Merci de cette réponse claire.
