Silent-bloc
Toffot22
Silent-bloc
j'ai un barroudeur équipé d'un Rotax 582
je voudrai changer les silent-blocs du batit moteur
sur différents sites de vpc il y en a bien mais aucun du même format
si quelqun pouvait me dire où il y a moyen de trouver des identiques afin de ne pas avoir à modifier le batit
en fait ils ont la même forme que les MEGI chez ULM Technologie mais à ces différences près:
3 trous de fixations au lieu de 4
diamètre de 40 au lieu de 26
hauteur de 20mm au lieu de 12,5
ce serait sympa me dénicher un site
sinon pouvez-vous me dire comment il est possible de calculer et trouver des équivalents?
comment défini-t-on un silent bloc?
merci
merci
- KITFOX21
Re: Silent-bloc
Par sa dureté en shore.
Admin : Définition dureté Shore : http://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_Shore
Toffot22
Re: Silent-bloc
Oui merci j'avais compris
mais existe-t-il un abaque ou autre qui détermine ce qui est nécessaire en fonction de la masse du moteur, 2/4T, Machine, nombre de silent bloc etc?
merci
merci
Re: Silent-bloc
bonjour
tes silemblocs sont certainement des paulstra, il faudrai avoir toutess les cotes et les nombre de trous car il y a une multituyude de models.
Allez sur le site de paulstra avec le catalogue tu trouveras ton bonheur après commande chez un fournisseur industriel il y en n'a dans toute les villes ou presque. ci tu a des problèmes contacte moi.
Dans tous les cas je te déconseil de faire une adaptation avec d'autre model car l'amortissement vibratoire est une science très compliqué.
- tangha
Re: Silent-bloc
Vous pouvez peut être trouver des pièces de baroudeur chez Randkar
qui possède encore un petit stock.
XAir HKS 700e Le but c'est de voler peu importe la vitesse
