parasitage sur radio icom ac 24E frII ???
>bonjour a tous
>je suis paramotoriste
>je viens d acquerir une radio icom ac 24EfrII aeronotique ,donc frequence AM
>j ai un gros soucis de parasitage en reception avec mon moteur fly 100 evo, du coté du casque il est ok pour cette radio
>comment faire pour entiparasiter le moteur
>bien cordialement a vous pour vos reponses
- nabilg
Re: parasitage sur radio icom ac 24E frII ???
vérifier les références des bougies (un R doit y être pour la résistance anti-parasites) OU des capuchons bougies antiparasites.
J'avais ce même problème avec la même Radio et ça a été résolu de cette façon.
>bonjour, merci de ta reponse
> ,le bougie est une br9ES ,le capuchon est d origine en caoutchouc noir ,il fraudais que j en mette un en métal pour résoudre le probleme
bonjour j'avais le même problème avec la même radio et pourtant des bougies et capuchons de bougies résistifs donc antiparasite.
j'ai très nettement réduis les parasites en montant une ferrite sur l'alimentation de la radio, on m'avait expliqué qu'il y a plusieurs sorte de ferrite et que toute ne donne pas de bon résultat, j'ai pris la mienne chez delta oméga (MGL).
http://www.delta-omega.com/download/tarif/tarif_mgl.pdf page 53, j'ai celle à 12€.
- KITFOX21
Si ta radio marche sur batterie, je crois que c'est le cas essaie moteur tournant sans l'alimentation histoire déjà de voir si tu est brouillé par l'alimentation ou l'antenne
>bonjour cher pilote
>pour répondre a serge 5694, je suis en radio portable sur mon para moteur ,il me faudrais résoudre le problème sur le para moteur directement ,c est lui qui me cause se problème
>il y a une bougie (R ) et un antiparasite sur la bougie déjà
- KITFOX21
Je n'avais pas fait gaffe que tu étais en para lu trop vite
Donc c'est par l'antenne et effectivement à part ce que dit Serge je ne vois rien à faire
comme le dit Kitfox tu ramasse par l'antenne
tu peux essayer d'enrouler du papier alu sur lensemble de l'allumage, fils qui viennent du stator à la bobine, la bobine et le fil de bougie, et connecter le papier alu à la masse, si il y a un plus il te faudras blinder l'ensemble de facon plus sérieuse avec de la tresse métalique.
- KITFOX21
Exactement et à la masse que d'un côté
