Cable compte tours Limbach
- manu3626
Dernierement, le cable du compte tours mecanique s'est rompu. Nous disposons d'un moteur Limbach 2000 , et nous essayons en vain de nous procurer 'un cable neuf.
Les recherches sont difficiles, il y a bien une entreprise sur le Net qui fabrique les cables sur mesure, mais nous sommes toujours dans l'attente de réponses, devis ...
Si quelqu'un connait le problème, ou bien a un tuyau , merci de me faire signe.
Bon vol à tous
Manu
Bon vol à tous
Manu
- criseliche
Re: Cable compte tours Limbach
le plus simple ne serait il pas de contacter limbach?
Criseliche Jodel D185
- hubert24ur
J"en ai un neuf et si ça t'intéresse je peux te le céder car je n'ai plus de moteur limbach sur mon appareil.
- manu3626
Peux tu m'envoyer tes coordonnées en MP Hubert?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
La solution que j'ai choisie a été de virer ce compte-tour avec sa liaison mécanique au moteur et de les remplacer par un compte-tour électronique qui prend son signal top-tours sur les fils de bougies (non blindés). Gain de masse et de plus, le système mécanique était peu fiable sur le nombre exacte de tours moteur.
- manu3626
Merci pour l'info bebe44, nous y avons pensé, mais les fils de bougie sont blindés. Je pense que nous allons opter pour la solution capteur aimant au niveau du volant moteur.
Bon vol
Bon vol
- JL
Tu as la possibilités de monter un capteur inductif sur une de tes magnétos. Par exemple, chez UMA tu as le NT1A9-1 pour les magnéto slick filetage 11/16 - 24 UNEF et le NT1A9-2 pour les Bendix filetage 9/16 – 24 UNEF (je crois me souvenir que les Limbachs sont équipés de Slicks). Le montage est extrêmement simple, tu enlèves le bouchon de ventilation sous la magnéto et tu le remplaces par le capteur (avec un peu de Loctite 242).
Le capteur est équipé d’un câble électrique de deux mètres (que tu peux raccourcir). Il a trois fils, l’orange à relier au plus (5 à 24 V DC) le bleu à la masse et le blanc est le signal. Prix environ 150 USD.
- manu3626
Merci pour l'info JL, on dispose d'une magneto slick, simple allumage. Si tu en sais un peu plus, au niveau du compte tour, quel type de mano serait le mieux adapté pour ce type de montage? est ce qu'il y a une calibration à éffectuer
Manu
Manu
- micheto
Bonsoir
Sur notre D18 simple allumage je l'ai équipé d'un compte tours MGL strato master pris à travers une résistance 1k sur la sortie coupure mise à la masse. çà marche nickel j'ai aussi modifié le faisceau bougies pour mettre de la bougie auto.
- JL
Le capteur ne nécessite ni réglage, ni configuration, il va donner une impulsion par tour. Tu peux utiliser un compte tour VDO 333-035-002G (D 80mm 4000 rpm), à l'arrière, tu as 3 mini-switchs; pour une impulsion par tour tu les positionnes: le premier sur 1, les deux autre à 0 (100).
Dernière modification par JL le 22 févr. 2017, 21:01, modifié 1 fois.
- JL
La doc
- manu3626
Merci de m'avoir communiqué tous ces renseignements, JL.
Bon vol
Manu
Bon vol
Manu
- manu3626
Merci pour tes infos Micheto
Bon vol
Manu
Bon vol
Manu
Très intéressant tout ça ...
Le compte-tours classique à câble est à supprimer, il n'est pas fiable dans ses indications de tr/min, j'en ai fait l'expérience pendant longtemps sans le savoir
- manu3626
Bonjour, nous avons opté pour une sonde à effet Hall sur magnéto, et un compte tour VDO. Tout fonctionne très bien, à condition d'utiliser le bon emplacement du bouchon de ventilation sur la magneto
.... (il y en a 2)
Bon vol à tous.
Manu
Bon vol à tous.
Manu
