Où trouver un entoilage pour mon Skyranger Synergie??
- luc 27310
Bonjour à toutes et à tous,
l'entoilage de mon Sky arrive en fin de potentiel et je dois penser à le changer, mais le fabriquant ne le fait plus. Savez-vous où ( à qui ) je peux m'adresser pour refaire un entoilage complet??
C'est un entoilage type chaussette.
Merci pour vos lumières...
Re: Où trouver un entoilage pour mon Skyranger Synergie??
Je suis passé par ulm technologie.
Ils te demanderont de leur envoyer l'entoilage des surfaces de contrôle.
En effet, le synairgie n'a que les ailes (sans les ailerons et les volets) de compatible avec les modèles BestOff (VFun et VMax).
Si tu ne trouve pas de solution pour l'entoilage du fuselage, tu devras le modifier comme Marco et moi, pour pouvoir installer celui du VFun/VMax.
Je te renvois vers le fil de Marco:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... =90&t=2053
Bon courage.
EDIT: L'empennage n'est pas compatible non plus.
Bon courage.
Dernière modification par flyingman le 04 sept. 2017, 12:18, modifié 1 fois.
c'est pas compatible avec ca ? http://pa-ulm.com/annonce.asp?idannonce=17635&idcat=A
- luc 27310
Merci pour vos réponses.
flyingman: je vais étudier cette piste, mais j'aurais bien sûr préféré un changement de toile sans faire pour autant un gros chantier. Si je n'ai pas d'autres solutions, je passerais par là.
Ramel: je ne connaissais pas cette annonce; les volets sont différents, ( et peut être autres choses aussi....) et sincèrement, quitte à changer, je préfère mettre directement du neuf, je n'ai pas trop envie d'être confronté aux mêmes soucis dans quelques temps. Comment être certain qu'un l'entoilage d'occasion soit en bon état, et surtout de sa bonne tenue dans le temps??....
En attendant, si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas.
Une autre piste, à laquelle je n'avait pas pensée, serait de le faire "BestOffiser".
J'avais entendu dire qu'une entreprise le faisait, mais je ne sais pas laquelle.
Je pense qu'ils procèdent à la modification du manche central (comme celle que Marco et moi avons faite), mais qu'ils changent les volets, ailerons et empennages.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence, de mémoire, d'environ 600€ (en plus pour le Synairgie) entre l'entoilage d'un VFun/VMax et celui d'un Synairgie.
Peut-être est-il préférable de le "BestOffiser".
Sinon, j'ai vu qu'il y avait un synairgie (celui de cloudrider) avec des aile de Nynja:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 0&start=15
C'est peut être une piste à creuser.
Voilà.
EDIT: Demande à ulm technologie si ils peuvent te refaire l'entoilage du fuselage, si oui, alors tu n'auras pas de modification à faire. (mais la différence de prix sera plus que 600€)
que tu peux retrouver sur ce lien:Bonjour,
acheté récemment skyranger synairgie de 2002 équipé d'un 912 80 cv,et aile nynja.
Voilà.
Voilà.
- luc 27310
Ah mais ça, ça m'intéresse si la possibilité de le BestOffiser existe, ça me parait être une bonne solution.
Avez- vous une idée de l'entreprise qui fait ça???
clenfant
Hello,
Ça m’intéresse aussi ça tiens..
Peut-être le vendeur de skyranger/nynja sur la base de saint Exupéry:luc 27310 a écrit :Ah mais ça, ça m'intéresse si la possibilité de le BestOffiser existe, ça me parait être une bonne solution.
http://www.ulmstex.com/
- Topgun
Chez : voyageurs du ciel
voyageursduciel@gmail.com
tel zéro six trente cinquante six trente six soixante dix huit.
Fred
Fred
TOPGUN
LF2854
LF2854
- luc 27310
j'ai téléphoné aujourd'hui chez " voyageurs du ciel"; je dois recevoir un devis en fin de semaine ou début de semaine prochaine . S'il me convient, je devrais faire parvenir mon ancien entoilage pour en faire une copie. L'idée de ne pas avoir de transformation de l'appareil me séduit. J'attends avec impatience les nouvelles. Merci Fred pour l'info!
En attendant, si vous avez d'autres pistes afin d'élargir mon champ de recherche, je suis toujours preneur.
Merci, et bons vols.
