Asso X Jewel: il arrive !!!
- AssoX
- AssoX
- AssoX
Re: Asso X Jewel: il arrive !!!
y'a plus qu'à raccorder le faisceau electrique sur le TdB...
Coté compartiment moteur, tout est raccordé...
le fil rouge sur le bouton rouge !!!
Dernière modification par Asso_X le 06 mai 2012, 20:11, modifié 1 fois.
- AssoX
- tetex255
Je trouve étrange la fixation des durites bleues sur les raccord 90°. Elles ne sont pas serrées avec des colliers ?AssoX a écrit :Circuit d'huile terminé !
[Photo retirée]
- AssoX
- KITFOX21
Sympa mais la durite bleue n'est pas assortie avec le bâti Barbie
C'est bon je sors
C'est bon je sors
- trincal
Ben les gouts et les couleurs!!!Sympa mais la durite bleue n'est pas assortie avec le bâti Barbie![]()
Heu au fait, c'est vrai que les durits nitrile, c'est mieux qd elles sont serties (olive +presse), on a constaté que ce système autobloquant n'est pas toujours super étanche, je dis ça, je dis rien
Bon ça à l'air d'avancer sérieusement qd même. Bravo pour ce travail
Zeldamort
Je suis le topic en sous marin depuis le début.
Juste pour te dire Bravo et continues, c'est ( aussi ) passionnant.
François- Haute Savoie - Futur breveté
- AssoX
Merci ! C'est sûr que je continue !!! Rappel de l'objectif : VOLER !!!Zeldamort a écrit : Juste pour te dire Bravo et continues
Si tout va bien : essais moteurs le we prochain...
Mais, Je dois encore faire usiner ma rallonge d'hélice et poser le TdB (tout est prêt, y'a plus qu'à)
et aussi le circuit de freinage à raccorder coté palonniers,
et aussi le moteur des volets à positionner et régler,
et aussi le réglage des gouvernes,
et aussi le centrage,
et enfin les premiers essais de roulage !!!! (vers le 20 j'ose y croire encore ?!?
Et donc, si le moteur tourne bien, si ça roule bien, et si ça freine bien..... je vous laisse deviner la suite
- KITFOX21
Et tu vas le démarrer avec quelle batterie ce Vija !!
- tetex255
Une SuperB serait idéale non ?KITFOX21 a écrit :Et tu vas le démarrer avec quelle batterie ce Vija !!
- kawa1135
Salut,
J'ai remarqué un petit truc sur ton moteur: le filtre à huile...Je crois que Gazaile, avait fait changer son filtre, par un modele hautes performances, permanent. Parceque, si mes souvenirs sont bons, sa pression d'huile, était pas tip-top! Et là, je constate avec éffroi, que tu as gardé, le filtre d'origine!!
Pourquoi???
- trincal
parceque c'est moi qui lui ai dit!!!! et tocEt là, je constate avec éffroi, que tu as gardé, le filtre d'origine!!Pourquoi???
Il a déjà un filtre permanent, mais je lui ai conseillé de faire son rodage (si on peut appeler ça rodage!!) avec un filtre origine, pour ne pas sur-encrasser le filtre démontable! Au bout de 20h, il le jette, et monte le permanent pour les 2500 h suivantes
- AssoX
C'est exatement ça ! Tout est, dit, il n'y a rien à ajouter !trincal a écrit :parceque c'est moi qui lui ai dit!!!! et tocEt là, je constate avec éffroi, que tu as gardé, le filtre d'origine!!Pourquoi???
Il a déjà un filtre permanent, mais je lui ai conseillé de faire son rodage (si on peut appeler ça rodage!!) avec un filtre origine, pour ne pas sur-encrasser le filtre démontable! Au bout de 20h, il le jette, et monte le permanent pour les 2500 h suivantes![]()
En effet, je suis les conseils de Maître Trincal à la lettre (enfin pas toujours...)
