Encore un Asso X [celui de "etienne asso"]
etienne asso
Re: encore un asso X [celui de "etienne asso"]
Message par etienne asso »
Merci...
etienne asso
tout est vernis, il ne reste plus qu'à attendre que la température remonte pour coller....
etienne asso
cloison pare-feu
coffrage de l'intrados de l'aile
etienne asso
etienne asso
etienne asso
1200 agrafes enlevées, du ponçage et voilà....
etienne asso
coffrage des bords d'attaque.....
Voilà un beau bout d'avion qui doit remonter le moral ! En plus contrairement aux Kiebitzmen tu n'as qu'une paire d'ailes à faire !
fredo65
Message par fredo65 »
Beau travail Étienne. :D
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
le travail du bois fait par des professionnels me laisse toujours admiratif :shock:
loiret39
Message par loiret39 »
Petite question Etienne. D ou provient le train rentrant? Construction perso? Existe t il les plans de celui ci? Ou est ce une commande chez le fournisseur de laliasse
André Chaillous / Loiret N°39
offtaps
Message par offtaps »
http://www.asso-aero.fr/Kits_et_pieces.php
Tout est dans les plans mais tu peux aussi l'avoir dans le kit métal :
KIT_META*l a écrit :Kit complet de toutes les pièces mécaniques (découpes laser, soudures réalisées): 2 manches comprenant les commandes rigides des ailerons y compris les renvois d'angles, la commande des volets électrique, la commande électrique de train rentrant, y compris le secours manuel, le trim de profondeur, le train rentrant principal monté avec jantes, pneus et freins à disque hydraulique, le train avant rentrant conjugué aux palonniers équipé de sa jante et pneu. Contient en plus, toute la visserie, la boulonnerie.
PS: ça n'a pas l'air d'être le même modèle que sur la photo d'Etienne...
etienne asso
Re: Encore un Asso X [celui de "etienne asso"]
Bonjour, pour les pièces mécaniques plusieurs choix:
- le faire soit même: il y a les plans mais c'est du boulot
- acheter tout fait: c'est Eric, l'asso n°1, qui est revendeur pour la France...
il existe plusieurs type de train: avec amortisseur ou non.
etienne asso
etienne asso
