Présentation Kitfox IV à finir [celui de totof1754]
- totof1754
Re: kitfox IV à finir
base LFEZ Malzeville
refait un kitfox 4
refait un kitfox 4
- totof1754
- totof1754
refait un kitfox 4
refait un kitfox 4
- totof1754
Bonjour et surtout bonne année ( c'est un peu limite mais nous somme encore en janvier )
je reprends le remontage de mon kitfox IV mais j'ai un problème que je souhaiterais vous soumettre :
-je me posé la question du rentoilage de mes ailes, donc j'ai demander a des pilotes de regarder les ailes et de me donner leur avis . certain mon dit que je pouvais les garder comme sa qu'elle aller encore tres bien, que la toile était toujours bien tendu, pas de déchirure et après une pression du doigt me disent regarde sa passe pas a travers tu ne crains donc rien. D'autre mon dit qu'il fallait le changer et que coup de bole ils pouvaient le faire pour moi . ce qui me fait plus penser à une arnaque pour ce faire des tunes plus qu'une vrais nécessité .
- j'aimerais donc savoir si il existe un teste fiable pour tester la toile et donc voir si je dois la changer ou juste repeindre .
je vous remercie d'avance pour vos réponses
refait un kitfox 4
refait un kitfox 4
- zozo
Fait le toi même si tu doit le faire, ce n'est pas si difficile.
ZOZO
- totof1754
c'est l'hiver et donc il faut que sa avance je vous poste la photo de la phase de peinture, je ne multiplierais pas les couche de peinture avec mastic pour ne plus voir les renforts de toile car pour moi le poids et la priorité, oui c'est dommage de voir autant de bande de renfort et c'est d’ailleurs la première fois que j'en vois autant
il me reste les bandes décorative en bleu électrique
refait un kitfox 4
refait un kitfox 4
- buellx1
Tu as de la chance de pouvoir le faire car chez moi il fait trop froid dans le garage pour pouvoir faire quoi que ce soit, ni colle ni peinture. Il y a une chose qui me saute au yeux, c'est le tube arrière de haubanage du Stab qui est tordu et l'absence des butées de débattement maxi de la dérive pour l'empêcher d'entrer en contact avec le volet de profondeur
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- KITFOX21
Je confirme +1
Je ne me rappelle plus il a déjà volé avant ?
Si oui ça sent la rupture de la lame de roulette de queue (elle est triple ?). ça m'est arrivé...au roulage et j'avais la même déformation.
- totof1754
bonjour,
pour le tube d' haubanage ils sont courbé des deux coté identique il n'y a pas de roulette de queue c'est un tricycle par contre j'ai une crosse qui n'est pas monter. par contre pour le buté de débattement la je cale si on
peu me mettre une photo sa serais cool je peu prendre des photos plus plus précise si vous voulez le kitfox est à moins de 15 mètres et le canon a air chaud aide bien pour travailler en hiver
refait un kitfox 4
refait un kitfox 4
- buellx1
Il est totalement et mécaniquement ANORMAL que les haubans soit cintrés. C'est un risque de pliage et de rupture assuré.
Est ce que tes haubans de stab sont bien deux tubes de 2 diamètres différent soudés en forme de V ?
Est ce que le tube le plus gros est bien celui qui relis le fuselage au tube supportant les charnières du stab horizontal ?
Les butées de débattement de la dérive sont normalement de petites pièces soudées de part et d'autre du tube arrière du fuselage qui reçoit également les charnières d'articulation de la dérive, et également une pièce soudée sur le tube principale de la dérive mobile qui limite le débattement à une vingtaine de degrés de chaque coté il me semble.
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- KITFOX21
Effectivement ils sont peut-être montés à l'envers. ça parait symétrique si on ne fait pas attention mais ce n'est pas le cas.
Pour les butées vu que c'est déjà entoilé, tu peux poser 2 petites cales à la hauteur de tes pattes où sont reliés les câbles de palonniers et les fixer avec des rivets pop, il n'y a pas d'effort là dessus. Mets un petit diamètre pour ne pas fragiliser le tube.
- totof1754
bon vendredi je suis bon pour refaire les haubans c'est du grand n'importe quoi je suis vraiment bon pour regarder toute les pièces et supports ( que j'aurais fait mais je ne penser pas le faire aussi tôt )
si quelqu'un à les cotes de longueur des haubans sa serait sympas car les trouver sur le net c,est pas gagner
les diamètres des tubes me serais utile aussi car là les tubes sont de diamètres identique ( actuellement Ø 10mm )
merci d'avance
Modo Maglite :
Le message en double supprimé.
refait un kitfox 4
refait un kitfox 4
- buellx1
Voici l'un des deux miens.
Diamètres 13mm et 10mm
Les deux longueurs entre axes font 630 mm
L'angle du V que j'ai trouvé et de 30°
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- totof1754
merci buellx1
j'ai donc refait les haubans en inox Ø 13 je l'ai ensuite sablé il ne me reste plus qu'a mettre en peinture
Uploaded with ImageShack.us
merci beaucoup
merci beaucoup
refait un kitfox 4
refait un kitfox 4
- buellx1
Beau boulot.
Me voilà rassuré.
Tu en as d'autres des comme çà ?
Me voilà rassuré.
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
