Projet Irondaile (ULM 3 axes)
irondaile
Re: Projet Irondaile (ULM 3 axes)
Message par irondaile »
Effectivement si on dépasse la limite cela va casser.
Les composites n'ont pas de déformation permanente.
Pesée en l'état actuel, moteur en place avec les fluides mais sans l'échappement: 136,1 kg
Il ne reste plus que 63,9 kg pour attende les 200 kg à vide.
L'aile ne devrait pas dépasser 45 kg.
Cependant il va falloir rester attentif aux dérives.
Dernière modification par irondaile le 21 avr. 2016, 21:37, modifié 1 fois.
C'est excellent :!:
c'est le poids sous une jambe de train de mon Jodel :evil:
irondaile
La tubulure d'échappement est ébauchée et va être soudée par un professionnel
irondaile
La verrière est terminée. Les éléments de pare brise, tous développables, sont simplement collés sans aucun rivet ni vis.
Seule une feuille de 1m², disponible en magasin de bricolage pour une trentaine d'euros est nécessaire.
Le film de protection restera en place quelque temps. ;)
Masse 5 kg avec les divers accessoires non encore installés (poignée d'ouverture, verrouillage intérieur).
ICARE1951
Message par ICARE1951 »
irondaile a écrit :La tubulure d'échappement est ébauchée et va être soudée par un professionnel
Je ne suis pas un spécialiste de l'échappement, mais les pipes coudées à 90 degrés , je ne suis pas sûr que c'est une bonne idee, quand pensent nos motoristes?
Encore merci pour tes échanges et bravo pour ton travail....
Bon courage
ICARE
Sur un échappement Chabord, les tubulures sont coudées dans tous les sens. Ils appellent ça d'ailleurs des spaghettis et ça marche fort bien.
irondaile
Bon courage
Ce sont les pipes fournies par le motoriste, ajustées à la place disponible et des coudes inox standard
Cela rentre au chausse pied mais sans difficulté ni démontage d'autres pièces.
Je n'ai pas réussi à faire plus compact, ni a rendre les longueurs identiques
offtaps
Message par offtaps »
Le rayon de courbure paraît petit par rapport au Chabord mais vu la place dispo, c'était difficile de faire mieux.
Martini
Message par Martini »
Très beau projet !
Si quelqu'un avait une lecture à me conseiller sur la réglementation de la construction d'aéronef, il satisferait ma curiosité :D
irondaile a écrit : Mettre une vis de 5 mm quand 3 mm suffisent est proscrit.
Dans ce cas, et juste pour le plaisir d'être tatillon jusqu'au bout, tu pourrais envisager de remplacer l'Arduino Uno de 27g par un Pro Mini de 4,45g, voire un 328P nu (2,15g) ou un ATtiny (0,50g) ;)
jeromef
Message par jeromef »
irondaile a écrit :
La verrière est terminée..
Elle a un style bien à elle, qui n'est pas sans rappeler certains tracteurs soviétiques des année 1950. ;) :arrow:
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
irondaile
Martini a écrit : Dans ce cas, et juste pour le plaisir d'être tatillon jusqu'au bout, tu pourrais envisager de remplacer l'Arduino Uno de 27g par un Pro Mini de 4,45g, voire un 328P nu (2,15g) ou un ATtiny (0,50g) ;)
J'avoue que j'y pense :D
jeromef a écrit : Elle a un style bien à elle, qui n'est pas sans rappeler certains tracteurs soviétiques des année 1950. ;) :arrow:
J'ai copié :oops:
Mais plutôt sur ça: ;)
Dernière modification par irondaile le 21 juin 2016, 09:19, modifié 2 fois.
ICARE1951
Je ne suis vraiment pas un spécialiste des échappements, mais mes quelques notions d'écoulement des fluides me laissent à penser que les coudes à 90° ne sont pas la panacée lorsqu'il y a de la pression....
Mais sur cette nouvelle photo, je ne vois plus d'angle droit.....
Alors, je l'ai ramené pour rien....
Ca m'arrive!
Mille excuses...
Modo Maglite : balises de citation corrigées, une répétition inutile enlevée.
ICARE
irondaile
ICARE1951 a écrit :Je ne suis vraiment pas un spécialiste des échappements, mais mes quelques notions d'écoulement des fluides me laissent à penser que les coudes à 90° ne sont pas la panacée lorsqu'il y a de la pression....
Ca m'arrive!
Mille excuses...
La photo est trompeuse, les angles sont majoritairement à angle droit. Dans le commerce on ne trouve que des coudes à 45°,90° et 135° . Alors il faut faire avec. :(
L'admission se faisant sous le moteur, il faut également jouer avec la place disponible.
La position du radiateur et du bâti moteur n'offre pas beaucoup de solutions.
irondaile a écrit :La position du radiateur et du bâti moteur n'offre pas beaucoup de solutions.
En effet, il faut le placer ce radiateur imposant.
Tu sembles avoir réussi.
à demain sinon à samedi
bb
irondaile
Les longerons sont réalisés.
Les semelles en carbone sont de construction Valex.
