montage amortisseur fournalès sur tube de train rond
jmi
Message par jmi »
bonjour,
je recherche à connaitre le montage classiqued'un amortiseur fournalès le tube de train ... si vous le connaissez
merci
lolo37
Re: montage amortisseur fournalès sur tube de train rond
Message par lolo37 »
Sur les pendulaire il est emmanché dans le tube et maintenu par un boulon. Le jeu est souvent compensé par su scotch. Je te mets une photo des que je passe au hangar (tu peux aller voir chez DTA)
jmi
Message par jmi »
salut lolo merci je veux bien une photo si tu peux, je suis pas à montélimar pour encore 2 semaines , donc je pourrait pas aller chez DTA
lolo37
Va voir sur le site aircreation et télécharge une doc de tanarg, tu trouveras le montage détaillé et la réf des pièces que tu peux acheter sur air création shop .
jmi
Message par jmi »
j'ai trouvé cela mais ca me rassure pas beaucoup ce montage ...
tu imagines ca en fait du poid sur 4 perçages dans l'alu de 5 mm du tube ... même avec l'entretoise ... ouff... pourtant ca doit le faire ..
lolo37
Ça fait 30 ans qu'ils sont montés comme ça, pas de soucis. Sur certains modèles il y a une sangle de sécurité au cas où l'amortisseur se déboîte.
jmi
Message par jmi »
oui oui je critique pas , ca doit être ok, en tous les cas c'est simple, donc faut faire sauter filetage de l'un des perçages
merci beaucoup pour la photo,
jmi
Message par jmi »
si cela peut donner de mauvaises idées...du coup comme j'aime les enclumes volantes j'ai usiné cte pièce la ... l'histoire de l'entretoise de 10 traversée par une vis de 8 qui vient prendre appui sur l’intérieur du tube alu d'un millimètre d'épaisseur je m'y fais pas ..
je sais que cela marche chez DTA et air Cré mais bon
Ça a l'air bien propre, ça ! :)
jmi
Message par jmi »
j'ai négligé la conception d'un train d'atterrissage une fois ... pas deux .. comme je suis vernis il a lâché au roulage 1 minute aprés l'atterro ...
depuis je tente de faire propre en effet (((-:
c'est pour cela que le montage habituel alors qu'en autogire peut s'amuser à atterrir en parachutage ... j'ai pas confiance
lolo37
très belle pièce !
jmi
Message par jmi »
merci mais c'est pas tant la pièce qui est belle ( c'est du basic simple) c'est l'aspect alu qui jette..
dans le registre alu qui jette ... je viens de la finir et samedi je la monte ... là c'est pas pire ....
4,8 kilos !
Bonsoir JMI
Je ne comprends pas très bien. Ton entretoise va bien être à l’intérieur du tube, c’est ça ?
Et elle sera donc bien fixée au tube par une vis traversante ?
Si oui, je ne vois pas l’apport de ta solution Vs directement la vis qui traverse le-dit tube et l’amortisseur sans entretoise
wove
Message par wove »
Bonjour, même interrogation de ma part, mais je n'osais pas poser la question car aucune expérience sur le montage d'amortisseur.
Didier-44
Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
Message par Didier-44 »
Je ne pense pas que l'entretoise s’emboîte dans le tube mais que le tube s’emboîte dans l'entretoise, ce qui change tout !!!!
Didier
