entoilage
- aubert
entoilage
Pour répondre à la question d'un ami au sujet d'un entoilage avec les produits Diatex, je cherche à savoir s'il existe un délai maxi en le passage de la colle sur les structures bois et la pose de la toile.
Si ce délai est dépassé ... comment procéder ?
Je vous remercie
Je vous remercie
- Millou
Re: entoilage
Bonjour Dominique,
Tout est dans la définition de "délai dépassé"
Pour rappel de la méthode :
2. Appliquer avec une brosse, 2 ou 3 couches de colle E.4038 sans diluant, jusqu'à ce qu’il y ait une couche suffisamment épaisse donnant un aspect luisant ou vernis au bois. Compter une heure d’intervalle entre 2 couches. Le temps de séchage final est de une heure environ.
3. Quand la colle est sèche, positionner la toile DIATEX sur la surface à recouvrir et l’agrafer ou l’épingler sur les côtés.
4. Tamponner au travers de la toile avec un pinceau imprégné d’un mélange de colle E.4038 fortement diluée au diluant E.4930 (50%), les parties de la toile DIATEX reposant sur le bois (vous pouvez repositionner la toile à ce stade, si nécessaire). Bien insister pour que la colle traverse la toile. Ceci réactive la colle préalablement déposée sur le bois. Ne pas coller une toile avec des petits plis car, ni la chaleur, ni les enduits ne les feront disparaître ....
5. Répéter ceci une deuxième fois (mais avec 25-30% de diluant E.4930). Attendre ensuite que l’ensemble soit sec.
Michel
Michel
- aubert
Re: entoilage
salut Michel
Dans le cas de mon copain, la question du délai se pose en jours, on va dire en gros 4 à 5 jours mais je pense moins d'une semaine entre la fin de l'encollage du bois et la pose du tissu
La colle est déjà posée sur le bois mais il a un problème de disponibilité soudain qui l'empêche de tout faire dans la foulée comme c'était prévu
la peur est qu'il soit éventuellement difficile de réactiver la colle si ce délai était trop long
Amicalement
Amicalement
- Millou
Re: entoilage
Bonjour Dominique,
Le délai dont tu parles n'est quand même pas bien long, MAIS !!
Dans le doute il vaut peut être mieux téléphoner à Diatex pour leur poser la question.
Ou à défaut Pascal CONCHON qui animait le stage d'entoilage dans leurs locaux sans faire parti de l'entreprise
Diatex
58 chemin des sources 69230 St GENIS – LAVAL
Tel. : 04.78.86.85.00
Pascal CONCHON : 06.67.40.78.89
Attention ces renseignements datent de 2008
Amicalement
Michel
Diatex
Amicalement
Michel
- criseliche
Re: entoilage
a mon avis 5/6 jours de delai, voire plus, ne sont pas du tout problématiques car la reactivation par l opération du tamponnage de la toile qui sera posee vise a redissoudre la colle precedemment posee et sechée sur le bois .
Le diluant de l enduit colle est souvent a base d'acetone, ( solvant tres volatil) et on peut s'assurer du collage en faisant des témoins sur pieces en bois
au besoin au moment de poser la toile plusieurs jours après, repasser de l enduit colle sur le bois', laisser secher, ça prend peu de tmps le solvant est tres volatil, puis poser la toile et operer comme indiqué par fabricant
Criseliche Jodel D185
