Comment brancher intercom Alphatec 903 ?
richard26
Re: Comment brancher intercom Alphatec 903 ?
Message par richard26 »
je vous remercie, les casques sont bien montés en parallèle derrière l'intercom ?
Jack_B
Message par Jack_B »
Quelle est la différence entre l'Alphatec 903 et le 903A.
J'avais des casques monojack genre PELTOR connectés sur un 903, mais ces casques sont HS, et je souhaite les remplacer par des casques standards avion "2 jack" (APCOM 12350) que j'ai déjà.
Est ce simplement un remplacement des jacks femelles "mono" en 2 jack "avion (6,35 & 5,25)" ou y a t'il quelque chose à incorporer antre l'intercom et les jacks ?
Skyranger Synairgie 582 / Bretagne - Pays de Loire
Jack_B
Rectificatif, mon Intercom est un Alphatec 903N, mais le problème reste le même ;-)
Ton jack mono a au moins 3 pistes de contact, une masse un fin fil pour le micro et un pour les écouteurs. Il faut les repérer. Et dédoubler la masse pour chaque nouvelle jack et le fil micro a la prise micro idem pour la prise écouteurs. Rien à changer dans l'intercom.
Jack_B
Super !
Merci beaucoup pour ta réponse Serge, c'est ce que j'avais préparé, mais j'avais un doute coté micro, c'est un truc plutôt sensible , impact porteuse etc... on a vite fait d'émettre "tout pourri" ;-).
Ce sujet m'avait mis des doutes :
viewtopic.php?p=60262#p60262
C'est bon, j'ai vu quelle était la broche correspondant au signal micro, la partie PTT étant raccordée au bouton PTT sur le manche, celui sur casque n'est pas utilisé.
Sur les 2 jacks femelles, je n'ai à chaque fois que 2 broches utilisées, la masse et le signal.
Je teste ça dès cet après-midi.
fj27
Message par fj27 »
Bonjour.
J'ai depuis assez longtemps une radio ICOM 8.33 IC-25 avec Intercom et casques PRO ALPHATEC raccordés en mono-jack, le tout était parfaitement fonctionnel.
Depuis quelques temps j'ai d'abord perdu la possibilité d'émettre, puis ensuite la perte de la réception.
Malgré de nombreux essais, je ne sais pas si la panne provient :
- d'un défaut provenant d'une détérioration du câblage,
- d'un défaut provenant de panne de l'intercom ALPHATEC,
- d'un défaut provenant de la radio ICOM (testée en direct c'est OK).
Si quelqu'un a déjà connu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur ?
Autrement j'aimerais bien obtenir le schéma de câblage entre :
- le casque PRO ALPHATEC, la prise mono-jack mâle du casque,
- puis entre la prise femelle mono-jack et l'intercom, (ALPHATEC ne publie et ne fournit aucun schéma).
J'ai aussi essayé de shunter l'intercom en reliant les prises RCA SPK et MIC de l'intercom en direct mais sans résultat car je ne sais pas comment raccorder la prise RCA PTT en direct.
Merci d'avance fj27.
Marco
Message par Marco »
Bonjour fj27 et bonjour à tous,
En dessous un schéma concernant le câblage de prises casque.
Si ça peux aider :
Marco
Storch HS - Jabiru
fj27
Message par fj27 »
Bonjour.
Merci Marco pour ce schéma que je connais déjà.
Comme indiqué dans mon message je cherche ce schéma avec un branchement MONOJACK, c'est plus rare surtout avec radio ICOM 8.33 !
A+ fj27.
JM83
Message par JM83 »
j'ai un intercom Alphatec 903 de 1ère génération que je souhaiterais raccorder à une radio BECKER AR6201.
Initialement, les casques étaient en mono jack (micro, HP, masse).
Selon Alphatec, l'intercom 903 est incompatible avec la radio Becker. Et il faudrait passer sur un intercom type IC A12.
Qui a déjà été confronté à ce problème et quelle solution avez vous mis en place ?
merci de vos retours
mike333
Message par mike333 »
@ JM83
La Becker AR6201 possède un intercom interne pourquoi ne pas l'utiliser??
M.G
acrobate
Message par acrobate »
Prévoir d’utiliser l’intercom de la BECKER, et modifier, soit les connecteurs spécifiques des casques ALPHATEC, ou faire un faisceau pour les adapter a la BECKER.
Jean-Pierre FADY serait de très bon conseil pour t’orienter.
JM83
Message par JM83 »
Mike333 et Acrobate
Merci de vos retours,
Auriez-vous le schéma de câblage pour utiliser l'intercom de la Becker ?
JM83
Message par JM83 »
En complément du précédent message :
J'ai bien le manuel d'installation de la BECKER mais j'avoue ne pas trop savoir quelle configuration de câblage est adaptée à ma situation.
Situation qui est la suivante :
- 2 casques double jacks (2.5 et 3.5mm) ; 1 Casque Flightcom 4DLX avion avec microphone à électret, antibruit. 1 Casque David Clark H1040
- En réserve et non testés, j'ai également les casques d'origine de l'Albatros AVIASUD (distribués par ALPHATEC)
- l'alternat est sur le manche classiquement et disponible au tableau de bord
mike333
Je te conseil de passer en configuration avion , c'est a dire casque avec double jack.
Tu as le Flightcom 4DLX et David Clark H1040 qui feront le job.
Il te faudra donc installer, pour chaque casque, deux embases:
- Une pour le jack micro diam 5.35mm.( voir matériel aero : ex: Opal aero...)
- Une pour le jack audio diam 6.35mm (standard audio)
Câblage des jacks, vers la Becker ci-dessous
(utiliser du câble blindé pour la liaison micro)
Câblage de la Becker suivant : plan de câblage
"Schéma de câblage pour aviation générale en utilisant des microphones standard"
L'alternat sur le manche sera raccordé directement sur la Becker
je ne connais pas particulièrement la Becker mais il faudra peut-être:
- faire des "strap" pour convenance perso...??
- la programmer pour adapter les micros des casques qui ne sont peut être identiques..?
LIRE attentivement la doc .
je peux d'envoyer la doc par ailleurs, car elle ne passe pas sur le forum (>2Mo)
Bonne bidouille
M.G
JM83
Message par JM83 »
Merci Mike, désolé je me suis trompé sur le diamètre des Jacks, c'est bien du standard aviation, pas de soucis de ce côté. En termes de documentation, j'ai pêché celle-ci sur le site BECKER (https://www.becker-avionics.com/wp-cont ... 20X_IO.pdf) mais elle est en anglais. J'ai relevé le schéma de câblage de la page 77.
Si ta doc est différente de celle-là, je suis preneur. Merci encore de ton aide
