casque ANR, c'est du chinois et ça fonctionne bien
karl40
Message par karl40 »
j'aimerais vous faire partager ma modeste expérience dans les casques ANR (avant tout je n'ai aucunes actions chez Aliex ou Flap10 :) )
après une courte période David Clark (solide, une référence, pièces detachées) le H10-13 XL et sa pile 9V (très bon produit un peu lourd) puis DC PRO-X2 sympa et léger (mais hélas pas assez filtrant en Ulm : d'après moi oreillettes trop petites) après leurs ventes sur the good corner :idea:
je suis passé au chinois :roll: et la directement (en promo) j'ai commandé leur top modèle : ANR, bluetooth, Fibre (360g) a l'époque prix 430€
le même modèle (non fibré 750g) existe maintenant a 350€ avec les mêmes fonctions sur une commande qui rappelle beaucoup celle du A20 ;)
après 2 années et quelques heures de vol, rien a dire il fait le job, maintenant va t il durer ? c'est la question et celle de l'après-vente si problème :(
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2fra
https://www.flap10.com/casques-et-acces ... 54022.html
C.Frederic T
Pierre44
Re: casque ANR, c'est du chinois et ça fonctionne bien
Message par Pierre44 »
Salut Karl,
Merci de ton retour.
Tu voles sur quoi comme appareil qu'on évalue le niveau sonore ambiant et du coup la performance de ton casque :-) ?
Pierre
karl40
bonsoir,
je vole sur Skyranger, Wt9 mais surtout sur A22L2 8-)
C.Frederic T
j'ai aussi des casques ANR chinois, acheté à l'époque ou ils étaient vraiment pas cher (environ 150€) ils fonctionnent toujours très bien et me conviennent . J'ai juste remarqué que le bruit était nettement plus fort quand la pile est HS et que l'ANR est en rideau. Je n'ai malheureusement jamais fait de comparaison. Il y a 3 semaines, un pilotes d'Aix en Provence me contact, désireux d'essayer le Yamaha. Il arrive en P300 avec casque top. On est parti avec mes casques chinois, et il a trouvé que le bruit en cabine était largement inférieur au P300, c'est certainement du aux casque de haute qualités à moins que le Yam soit devenue silencieux :lol: .
Leon3
Message par Leon3 »
Salut Karl, intéressant ton retour sur le casque chinois. J'ai un pote qui a fait pareil, pour l'instant ça roule. Si ça continue à faire le job, pourquoi pas ? Après, ouais, le SAV c'est le vrai test. Tiens nous au courant si tu as des soucis !
LouisPhilippeHuet67
Message par LouisPhilippeHuet67 »
Salut !
Ah ouais, le passage du David Clark au chinois, c'est un sacré changement ! Tu sembles avoir trouvé un bon compromis entre le prix et la qualité avec ce casque ANR. C'est cool que ça marche bien même après deux ans. La durabilité et l'après-vente, c'est souvent le talon d'Achille de ces trucs venant de l'autre côté du globe. J'imagine que t'as pris un peu de risque sur ce coup, mais ça a payé. Puis bon, à 430€ le top modèle, ça reste une affaire en or comparé à d'autres marques. Tiens-nous au courant si ça continue à tenir la route !
sonex710
Message par sonex710 »
Je voudrais remplacer mes anciens casques par des casques ANR.
Malheureusement, les liens Aliexpress sur ce post ne fonctionnent plus...
Il y a aussi Aerodiscount qui propose ce casque ANR, qui semble bien.
https://aerodiscount.com/fr/accueil/577 ... rmant.html
Avez vous des références à partager, pour des casques qui vous donnent satisfaction ?
Ou des modèles à éviter ? ...
Merci :) !
StolLover
Message par StolLover »
Salut ,
Occitanie aviation ( BRM à Lezignan) vend un modèle qu’il suit.
Ca évite de passer une commande chez alibaba pour recevoir un colis qui sera livré par un cargo chinois.
Au moins tu as une garantie et un suivi en France.
Perso j’ai des aerodiscount de 15 ans que je vais changer, mais ils n’étaient pas délirants. Là ils sont fatigués !
Je ne connais pas les nouveaux.
sonex710
Merci StolLover pour ce retour,
Et celui proposé par Aerodiscount, quelque-un connaît ?
sonex710
Bonjour à tous !
Je fais remonter ce sujet ;)
Avez-vous un avis concernant ce casque ?
ANR pas cher du tout !
Il y a aussi sur le site un micro à connecter et fixer sur un casque ANR "musique".
J'ai un tel casque Bose ANR, il est très confortable !
Merci pour vos retours ;)
Salut. Pour le casque bose "musique" dans l'avion : j'ai le QC25, je l'ai une fois emmené en en vol je l'ai mis sur la tête et je n'ai pas trouvé l'atténuation de bruit convaincante par rapport à mon david clarke passif, donc j'ai pas passé le pas de prendre la perche micro pour bose, bien que ça aurait été pratique.
sonex710
Merci !
Je vais essayer la même chose ;) ...
JM83
Message par JM83 »
Bonjour, qui a une référence chinoise d'un casque ANR qui fonctionne bien ?
jeromefalc
Message par jeromefalc »
Perso j'ai acheté celui ci au MULM mais on peut le trouver direct chez les chinois sans la "gravure" m'a t on dit.
https://www.atelier-ulm.com/produit/cas ... enali-anr/
Je vole avec pour remplacer mes David Clark h10-13.4 et j'en suis satisfait.
jeromefalc
