[BESOIN D'AIDE] quelqu'un pourrait il me fabriquer 2 petites bagues ?
Gasoil4ever
Message par Gasoil4ever »
Bonsoir à tous,
j'essaye (d'enfin...) terminer le montage de mes roues + freins Beringer.
Le matériel est magnifique mais ils ont visiblement quelques "ratés" dans leur base de donnée Savannah... :evil:
Déjà ils m'ont envoyés un axe de roue avant de Zenair 701, donc taraudé en norme US... et mes vis étaient en métrique... il m'a fallu 3 semaines pour obtenir les bonnes vis...en 24 filets au pouce 5/16ème de diamètre...
Ensuite il manquait 60 cm de durite aviation pour finir le montage avec le système ALIR... pourtant on a mesuré au plus juste à chaque fois. :o Heureusement mon voisin de hangar avait 1 mètre en rab' du montage de ses roues Beringer sur son 701 (mais eux sont sans le système ALIR...c'est peut être pour ça)
Quoi qu'il en soit, pour finir le montage de mon kit il ne me reste qu'à monter les 2 nouveau maîtres cylindres.
Là où le bas blesse c'est que pour la rotule du pied du maître cylindre Beringer, le trou est de diamètre 6mm... et ma vis + trou dans la pate de fixation d'un diamètre 5mm. Bien entendu j'ai bien regardé pour percer à 6mm, mais cela risque de fragiliser la fixation (ICP avait vu au plus juste là aussi).
J'aurais besoin de savoir si quelqu'un pouvait me fabriquer petites 2 bagues en alu ou acier, diamètre extérieur 6mm, intérieur 5mm, longueur 8mm. C'est pas grand chose, mais je ne me vois pas monter tout ça et avoir 1mm de jeu :lol: :lol:
Je vais chercher au Cameroun... mais je doute de trouver... :?
Quand je vois toutes les machines construites ici je me dit que je vais bien trouver une âme charitable qui ai accès au matériel nécessaire.
D'avance merci !!!!
P.S: tous le monde parle des distances de freinages améliorées avec Beringer, je parie que les distance de décollage aussi. A la moindre impulsion il bouge maintenant. Les manoeuvres dans le hangar sont un régal, et le câles de roues sont devenues INDISPENSABLES ! :lol:
Re: [BESOIN D'AIDE] quelqu'un pourrait il me fabriquer 2 petites bagues ?
Salut Gasoil. Si tu n'es pressé et que tu sais faire un croquis côté en anglais, je peux peut etre les faire fabriquer par une filiale a ma boîte en Chine. Je suis déjà passé par eux pour des supports de comparateurs. Le résultat etait très bon. Par contre le délai c'est au moins 5 semaines entre fabrication et expédition...
Gasoil4ever
Merci Ramel !! :D
Mais je doute de pouvoir rester 5 semaines sans voler :? Je vais pas tenir. :cry: :cry:
En tout cas merci pour ton offre !
Je pense que, pour qui à accès à un tour... et sait s'en servir ça doit être réalisable facilement.
Gasoil4ever a écrit : ......2 bagues en alu ou acier, diamètre extérieur 6mm, intérieur 5mm, longueur 8mm......
Y'aurait pas moyen de se demmerder avec un vulgaire tube de ce diamètre ??...
Gasoil4ever
Encore faut il le trouver :D Si t'en as j'en veux bien :lol: :lol:
skyranger912
Localisation : France - Poitou-Charentes - Charente-Maritime - Nantillé
Message par skyranger912 »
Mon ami avec tous les sous traitant pétrolier au Cameroun. 2bagues c'est sans soucis...!!
À Douala pas de problème ...avec tout les ateliers ,et les forestiers
Bon vol des que possible.
offtaps
Message par offtaps »
Je pourrais te faire ça à l'usine mais pas avant mon retour de congé. Je reprend mon poste vers le 20 septembre mais je serais au Cameroun pour la rentrée scolaire début du mois [my life]et entre temps je passe par la belgique et l'italie :? [/my life].
Donc au mieux début septembre, au pire le 20.
Edit : Je viens de relire ton post. Au vu des dimensions, t'aurais plus vite fait de te dépanner avec un bout de tube de 4x5 ou même un morceau de canette enroulé :lol: ...
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Houla ...
La tuile, je reprend le job ajd ... Je te fait ça dans la journée, et hop à la poste !
Ça l'énorme avantage de me donner une bonne raison de retourner jober ;)
Bien à toi !
Gasoil4ever
Gilles CHRISTEN a écrit :Houla ...
Bien à toi !
Trop bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci !!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Gasoil4ever
offtaps a écrit :Je pourrais te faire ça à l'usine mais pas avant mon retour de congé. Je reprend mon poste vers le 20 septembre mais je serais au Cameroun pour la rentrée scolaire début du mois [my life]et entre temps je passe par la belgique et l'italie :? [/my life].
En fait tu te promènes !! :lol: :lol:
Pas c.. le coup de la canette roulée :o
JETHRO
Message par JETHRO »
Bonjour GazOil,
Le coup de la cannette roulée me fait penser à un truc : de la goupille fendue genre Mécanindus : ça existe en dia. extérieur 6,4 mm, ça rentre (à la presse) dans un perçage de dia 6,0 à 6,12 (donc peu précis), mais... à ce diamètre, la longueur minimum est de 20 mm, et l'épaisseur de la paroi est de 1,2 mm. Avec une bonne meule, une fois emmanchée, ça doit pouvir se mettre à la cote... quant à l'alésage interne, il doit te falloir un forêt de 5 ultra-dur pour réaléser à un dia de 5,0.
Je pense qu'un bon bricoleur doit y arriver (moi, je risquerais le SAMU, au moins)... et de la goupille mécanindus, c'est en principe très courant, et ça coûte caïman rien ! :D
Cordialement,
sky02
Message par sky02 »
Et certains écrivent qu'il n'y a pas de spontanéité sur ce forum :lol: :lol: :lol:
Gasoil4ever
sky02 a écrit :Et certains écrivent qu'il n'y a pas de spontanéité sur ce forum :lol: :lol: :lol:
Pas de spontanéité et des fautes d'orthographes :lol: :lol:
En tout cas merci à tous ! Moins de 24 heures après j'ai une solution à mon problème et à tout péter je vais rester bloqué une semaine alors que je suis au Cameroun ! Si ça c'est pas l'esprit ULM ! :D :D
Gasoil4ever a écrit :.... Moins de 24 heures après j'ai une solution à mon problème et à tout péter je vais rester bloqué une semaine alors que je suis au Cameroun !....
Et encore, t'es au Cameroun!...T'aurais été là, tu serais déjà en l'air!! :lol: ......Vive les fautes d'orthographe, et longue vie aux cancres!! :lol:
kawa1135 a écrit :Vive les fautes d'orthographe, et longue vie aux cancres!! :lol:
ça !!! ça me plait comme phrase !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Merci Kawa ;)
