Enregistrement communications radio/intercom - "DIY" atténuateur
DavidG
Message par DavidG »
Nombreux de sont qui ont essayés d'enregistrer leurs comms radio (câble PA80 branché sur la prise casque + enregistreur numérique) ont dû rencontrer le même problème : signal saturé et inaudible.
Pour l'aviation légère, Vincent Bazillio (http://20-100-video.blogspot.fr/) proposait le plan d’un atténuateur -40dB qui permettait de résoudre ce problème en atténuant (comme son nom l'indique :D ) le signal d'un rapport de 1/100.
Le schéma de l’atténuateur qu’il proposait est le suivant :
Ce plan original se base sur un câble mono. Étant de plus en plus difficile à trouver, la suite du tutoriel se base un câble stéréo. Et ça marche tout aussi bien pour de l’équipement mono !
Après sa construction avec un collègue électronicien, je vous propose ici un petit tutoriel pour le construire facilement. Et pas besoin de s'y connaître, j'en ai construit un moi-même alors que je n'y connais rien en électronique :oops:
A titre d'exemple, voici un extrait de ce que ça donnait sans l’atténuateur : http://share.davidgrimardias.com/Test_r ... tercom.mp3
Et ce que ça donne avec : http://share.davidgrimardias.com/Test_a ... VT1100.mp3
Outillage nécessaire :
- Fer à souder
- Fil d’étain (soudure)
- Fil métallique (connections/ponts)
- Pince coupante
- Pince à dénuder
- Perceuse + mèche (servira à « couper » les pistes de la platine en enlevant la couche conductrice)
- Multimètre (facultatif – mais pour les vérifications c’est toujours pratique)
Matériel à acquérir pour l’atténuateur (je donne les références chez Conrad – je n'ai aucune action chez eux mais ils ont généralement tout en stock et c'est chez vous très rapidement) :
- 1x Fil audio stéréo ou mono de 30 cm (longueur au choix – j’ai préféré court) prises mini-jack 3.5 mm à chaque extrémité – attention à bien prendre avec une prise mâle d’un côté et une prise femelle de l’autre) (réf Conrad = 325234 – 62) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3252 ... archDetail
- 1x Platine d'essais à pistes (réf Conrad = 529531 – 62) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5295 ... 2?ref=list
- 2x Résistance 22 Ω (réf Conrad = 419362 - 62) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4193 ... -22-1-W-1-
- 2x Résistance 560 Ω (réf Conrad = 419532 - 62) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4195 ... 560-1-W-1-
- 2x Résistance 1.8 kΩ (réf Conrad = 419591 - 62) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4195 ... 8-k-1-W-1-
Attention ! Pour les résistances, prenez bien garde à prendre des résistances du même type, de même puissance (W) et de même précision (%). Les 3 modèles ci-dessus répondent à ces exigences.
Si vous utilisez un câble mono, vous n’aurez besoin que d’un exemplaire de chaque résistance
Construction :
1. Coupez votre câble audio au milieu
2. De chaque côté, séparez les deux brins de la masse et dénudés les 3. Vous avez peur de ne pas différencier les 3 ? la masse = blindage, les câbles rouge et blanc sont les (+) et (-). Pour ces deux derniers, ne vous embêtez pas à strictement savoir qui est qui, ils subiront exactement le même sort !
3. Voici le plan détaillé des soudures à faire :
4. Faites les soudures sur la platine. Attention à :
a. En parallèle des connections aux (+) et (-) et des résistances, la masse doit être directement connectée de chaque côté ! (piste non coupée)
b. Sous chaque résistance, pensez à bien couper la piste (rond sur l’image « Détail verso ») pour ne pas avoir de connexion en parallèle des résistances.
c. Les petites boucles métalliques sur chaque câble audio servent 1) à maintenir le câble, et 2) à faire la jonction « masse » entre les pistes.
Voici les images de l'atténuateur,e t le détail des soudures aux recto et verso de la platine. Normalement avec ça vous devriez arriver à le faire facilement ;)
Recto :
Verso :
Attention : si vous le tester chez vous (sur ordinateur), vous n’allez probablement rien entendre (presque comme si le signal ne passait pas). C’est normal ! Il faut le tester sur une radio aviation ;)
Une fois les tests terminés et vérifié que l'atténuateur est OK, il restera à le protéger (pour éviter les chocs et que les composants se dessoudent). Pour ma part j'ai simplement opté pour une bonne couche de scotch d'électricien.
Et voici ce que ça donne :
SH_m1W0XNsQ
Bon bricolage,
David
SP: n'étant pas électronicien moi-même, ce tutoriel n'est peut être pas exempt d'erreur sur les termes utilisés... N'hésitez pas à me le signaler !
wave
Localisation : France - Nord-Pas-de-Calais - Nord (59) - LFQT
Re: Enregistrement communications radio/intercom - "DIY" atténuateur
Message par wave »
Super !!
Félicitation pour ton vol solo :D
Et merci pour le tuto ;)
Nicolas TOUSSAINT
Message par Nicolas TOUSSAINT »
Merci à vous tous pour la résolution du problème de saturation de l'enregistrement audio dans les avions. Je tient une chaine youtube essentiellement basée sur l'Aviation et j'ai rencontré exactement le même problème, serait t-il possible de prendre contact si vous le voulez bien afin de me permettre d'avoir des renseignement plus approfondit sil vous plait.
Nicolas
Modo UFO : 2nd message qui faisait double usage supprimé
Scoott
Message par Scoott »
J’ai réalisé votre conception. Cependant j’ai un problème lors de l’enregistrement. En effet, je peux enregistrer lorsque je parle à la radio mais lorsque je parle directement dans le casque ça ne fait rien..
Avez-vous une solution ?
Merci !
Guillaume
