Recherche information concernant une boite a clapet pour chauffage ????
				gilles74
je recherche un système de boite à clapet simple et efficace à fabriqué pour chauffage 912 rotax, j'ai déjà l'enveloppe autour du pot, si vous avez des photos et ou des plans de vos montages ?
merci
merci
- daffy
Re: Recherche information concernant une boite a clapet pour chauffage ????
bonjour Gilles,
Je t'ai qq photos d'un système qui équipe mon Vega, de l'air pris au dessus du pot d'échappement pour être dirigé vers l'habitacle mais aussi vers les carburateurs. Le boitier visible est muni d'un clapet à cran permettant de doser l'ouverture. La commande est faite avec une gaine souple et une corde à piano , en partie supérieur mais non visible sur les photos un autre boitier et une commande pour faire la réchauffe carbu.
Je n'est pas de plan ni dessin car il était équipé lors de l'achat
Bonne réception et bons vols
				Titoph
Bonjour gilles 74,
Tu peux t'inspirer du montage proposé par Rans pour sur les Coyote, si le montage de l'option est très bien réalisé (j'ai bien dis : si ! ...
  ), c'est très efficace !
Le manuel de montage du Coyote te donnera toute information utile pour cela.
Titoph
Titoph
