Question sur le contrôle par ressuage
Weedh-Ten-Years
Dans le cadre de la restauration de mon Weedhopper Ten-Years, lors de la vérification des ailes, j'ai remarqué une "griffe" sur un tube de bord de fuite, entre saumon et tube rigidificateur.
1 ere vue, cela ressemble à un coup de cutter sur toute la circonférence avec un début et une fin ne revenant pas au meme endroit.
De peur que ce soit une crique, je me suis posé la question de faire un test de ressuage.
Cependant, une marque de cutter ressortira par le ressuage elle aussi non? Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
jeepjodel
Re: Question sur le contrôle par ressuage
Bonsoir W-T-Y
Non la trace du cutter ne ressortira pas au ressuage . Quand tu nettoieras le liquide rouge il va partir complètement . Donc , il ne pourra être visible en passant le blanc .
Bonne chance .
Bonne chance .
- jeromef
+1, en appliquent bien la procédure une simple rayure ne retiendra pas le colorant
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
wove
Si c'est une griffure, cela méritera peut-être un ponçage fin pour la faire disparaitre, pour éviter que cela devienne une amorce de fissure ?
mitcher
Quelle est l'épaisseur du tube, pour comparer avec la profondeur estimée de la rayure ?
D-18 UL avec Rotax 912 UL & pas variable électrique
Weedh-Ten-Years
je vous remercie pour les réponses.
Le kit de ressuage est en route, j'attends et testerais.
Je ferais un petit retour dés que testé!
