stabilité tablette/gps externe style bad elf
- KITFOX21
Re: stabilité tablette/gps externe style bad elf
Et bien dans les paramètres la rubrique capteurs de mémoire, vérifier si c'est bien le bad elf de sélectionné
jmi
merci,
mais j'ai recherché dans mon ipad air 2
pas de trace de capteurs dans les réglages
j'ai eu un réponse de l'assistance , il s m'ont demandé de remette à jour l'ipad et le récépteur .
je volerai dans 10 jours et je tenterai à nouveau le coup et je vous dirai
- acrobate
Pour ma part , j’utilise depuis 3 ans SKYDEMON avec un IPAD mini cellular, première génération, monté sur support à boule devant le tdb du CT pour ne pas cacher la vue, alimenté sur ledit tdb.
Jamais de décrochage , et même jamais de coupure température.Laposition permet d.enregistrer des vidéo par dessus la casquette du tdb.
Inconvenient: il faut avoir de bons yeux car le tdb du CT est assez eloigné, et surtout, les performances de l’ipad Mini se dégradent au fur et à mesure des mises à jour. Ce se traduit par un ralentissement du device.De plus en plus désagréable..
jmi
est-ce que cela te donne la hauteur sol skydemon ?acrobate a écrit :Pour ma part , j’utilise depuis 3 ans SKYDEMON
- Marc B
jmi
Ok cool , j’en ai besoin en vol de la hauteur
- acrobate
On en est tous là...
Une fonctionnalité intéressante permet de faire en sorte de paramétrer une hauteur à partir de laquelle , tout relief à une distance inférieure à cette hauteur apparaît en rouge. La plupart des GPS font ça aussi du reste.Tres utile en montagne.
Slts
Slts
jmi
En ce qui me concerne j'ai tendance à voler trop haut et j'ai besoin de la hauteur pour rester dans les 1200 pieds sol (en zone bien vachable), sans cette donnée j'ai tendance à prendre beaucoup trop de marge
tu me dis qu'il existe une alarme paramétrable, ok mais peut t'on afficher la donnée de hauteur comme sur airnav pro ?
sur des copies d'écran trouvées sur le net je n'ai pas vu cet affichage
merci
merci
- acrobate
Ce que j’evoquais Hier n’était pas à proprement parler une alarme ,mais un representation en rouge du terrain , correspondant à une hauteur inférieure au paramètre programmé.
Cela étant, il existe également la possibilité de programmer une alarme de hauteur,ou de distance transversale.
En revanche , à ma connaissance, seule l’altitude est affichée en vol, pas la hauteur.
Slts
Slts
- Marc B
Sur ta copie d'écran, à gauche tu as Alt.
Si tu cliques dessus, tu bascules sur HGT ( hauteur /sol)
Plus simple y a pas
Plus simple y a pas
jmi
merci marc, je recherche cet info depuis un bout de temps ....
je vais essayer le skydemon
- acrobate
Marc,
Tu me couvres de honte, tu aurais pu attendre la page suivante...
En même temps , j’ai appris qqchose...
- Marc B
Oups, aucune intention malveillante de ma part
On est là pour s'entraider
Ceci dit, toutes les données affichées à gauche ont une alternative:
DST NXT / DST END
ETA NXT / ETE NXT
ALT / HGT
vent 230°/20 kt / composante dans l'axe et de profil
Plein de gadgets simples et efficaces
PS: Acrobate, une revanche à la Leffe?
DST NXT / DST END
ETA NXT / ETE NXT
ALT / HGT
jmi
dans les soft on en apprend tous les jours
bon samedi donc j'essaye vot truc sur mon ipad et si ca marche j'achèterai une rugged tablet ( une tablette resistant à l'eau la chaleur le froid, qui a 20 heures d'autonomie et qui surbrille) ..
pour le moment j'essayerai juste avec le zipad
merci les mecs
merci les mecs
jmi
juste une petite mise à jour,
j'ai donc fait la mise à jour du gps bas elf,
sur leur site ils m'ont redirigé vers Apple store où j'ai téléchargé sur l'ipad une application "bad elf" qui permet à la fois de maintenir le gps à jour et de le paramétrer
j'ai donc fait la mise à jour et j'ai paramétré également d'affichage lcd du bad elf en km/h pour remplacer les Mph ce qui me parle plus
j'ai fait 3 vols il y a 15 jours, à peu prés deux heures de vol sans décrochage entre le bad elf et l'ipad que sur lequel je fais tourner Air Nav Pro
cela va dans le bon sens là où avant je ne faisais aucun vols sans que cela plante une à deux fois avec tripotage de l'ipad en vol ( pour un mauvais pilote en cabine ouverte et sans trim je vous dis pas c'est sport de piloter de la main gauche et de triopoter de la main droit l'ipad ...)
voilà les news je vous tiendrai au jus si vous m'indiquez que cela vous intéresse
bonne journée
bonne journée
