Flash à proximité de l’antenne transpondeur
- acrobate
J’envisage le montage d’un strobe de type KUNTZLEMAN sur une machine en fibre de verre. La position ideale Est sous la fuselage, au droit des ailes.
C’est aussi à cet endroit(a 30 cm) qu’est fixée l’antenne du transpondeur avec sa plaque de masse.
Pensez- vous que ce flash puisse perturber le fonctionnement du transpondeur?
Je précise que le boîtier de régulation du strobe est quant à lui éloigné.
Merci de vos réponses
Slts
Slts
- Raylight
Re: Flash à proximité de l’antenne transpondeur
Les strobes Raylight sont garanti absolument sans parasites !
Bien cordialement,
Florence.
http://www.raylight-aircraft.com
http://www.limatech-france.com
Bien cordialement,
Florence.
Quelle set la technologie de ce KUNTZLEMAN ?
Leds ou classique ?
Le câblage d'alimentation des lampes à éclat court-il en parallèle avec ceux des antennes de la radio ou du transpondeur, ... question identique pour les fils d'alimentation ?
Leds ou classique ?
Je confirme.Raylight a écrit :Bonjour,
Les strobes Raylight sont garanti absolument sans parasites !![]()
Bien cordialement, Florence.
J'ai de retours très positifs des clients. Par exemple :
petit retour d’information, l’accès aux emplacements des anciens strobes n’était pas facile sur le WT9 mais bonne surprise le transfo était sous le siège G. On a refait une plaque alu de support et utilisé les anciens cables, et ça fonctionne sans parasite radio. Un transfo plus épais ne serait pas passé ! (L’emballage était parfait).
- acrobate
Bonjour Luciano,
Ce sont des strobes classiques.
Les câbles d’alimentation ne suivent pas le même chemin que celui de l’antenne du transpondeur.
Slts
Slts
