Prise db15 deux rangées.
tanarg04
Message par tanarg04 »
Je suis en train de monter un av 30 uavionix qui se connectera avec mon pilote automatique tru trak 2 axes(oui je sais ça sert à rien et bla bla bla)
Mon souci était l’achat d’une pince à sertir pour pour les db sub qui coutent au bas mot 500 euros.
J’ai trouvé cette solution qui me semble encore mieux car on peut customiser sans effort .
AAOTOKK DB15 Vis Bornier Adaptateur D-SUB 15 Broches 2 Rangées DB15 Mâle à 16 Broches/Voies Femelle Module de Signal de Connecteur Carte Sortie de Borne Série Avec Boîtier (2 Pcak/Mâle)
Luc84
Re: Prise db15 deux rangées.
Message par Luc84 »
Bonsoir
En effet assez pratique quand j'ai changé ma radio j'en avais commandé mais en fin de compte j'ai soudé directement sur une prise classique.
Bonne soirée.
Lino
Localisation : Normandie; Seine Maritime; Rouen (76) LFOP (Boos)
Message par Lino »
tanarg04 a écrit : 25 mars 2022, 13:22...
On trouve des pinces à sertir à petits prix, le principe de sertissage et la matrice étant pratiquement les mêmes pour toutes ces broches, c'est la taille du fils qui fait principalement la différence.
https://www.amazon.fr/Digitalkey-sertir-Dupont-XH2-54-KF2510/dp/B083ZJYDYN
https://www.amazon.fr/Pince-sertir-universelle-connecteurs-Engineer/dp/B002AVVO7U
Lino
Message par Lino »
Pour la pince du premier lien que j'ai donné, voilà ce que cela donne sur une broche femelle de connecteur SUB-D avec du fil de Ø0.15mm² (dénudé avec une pince calibrée pas chère aussi, pas avec les dents ou une pince coupante) :
Pour moins de 30€ on peut donc avoir une pince à sertir de qualité qui fait correctement le travail. Ce type de sertissage est bien adapté pour eviter la casse des fils par rapport à une brasure qui fragilise le câble.
Pensez aussi à prendre un outil d'extraction des broches :
Image Image Image
