Sdvfr sur tablette android
Bonjour, je n'arrive plus à mettre à jours SDVFR sur ma tablette, pas de problème sur le téléphone. Ca me marque code erreur 1. Il semble que la connexion wifi ne soit pas sécurisé. La connexion est bonne, je peux faire des recherches sans problèmes avec google, J'ai cherché la solution sur le forum sdvfr sans trouver. Je pense que ça vient des paramètres de ma tablette, mais pas assez doué pour régulariser. Merci pour votre aide.
Re: Sdvfr sur tablette android
Peut être aussi la mise à jour de ta tablette.
Ce ne serait pas un manque d'espace sur ta tablette ?
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
hello, le site à évolué, et les vielles tablettes 4.4 ne peuvent plus communiquer. C'est ce que j'ai trouvé sur le forum SDVFR. Ca fonctionne toujours mais plus possible de mettre à jours notam, mètèo, carte etc. Je ferais mes préparations avec le téléphone et pour le vol, j'utilise toujours la carte bossy en vérif.
bonjour,
je suis aussi sur Android et voici mes éléments :
Galaxy tab S2
Android 7.0
SDVFR 1.278
ça fonctionne correctement, vous pensez qu'il faut que je fasse une MAJ
Remi
Galaxy tab S2
Android 7.0
SDVFR 1.278
Remi
vole sur le Savannah du club, a volé sur Tecnam P92 et ATEC FAETA
- byby32
j'ai aussi la même version (qui date du 9 sept 2022).
Si Google play ne vous propose pas de mise à jour, il n'y a rien a faire.
D'ailleurs, renseignez vous avant de la faire, le jour ou l'application ne prendra plus en compte la version X de votre Android.
Cela étant, il est possible d'installer les anciennes versions ici : https://apkpure.com/fr/sdvfr/fr.skydrea ... r/versions
Il faudra "autoriser les installation de source inconnu" dans les paramétrés pour information.
bonjour,
SDVFR ne se met plus à jour sur ma tablette Android
sur une autre appli (IVAC) j'ai cette erreur : quelqu'un sait d'où ça vient ?
merci
Rémi
merci
Rémi
Salut, ta tablette est un peu vieille ou pas ?
Si oui, sur le forum SDVFR ils ont donné la manip. Il faut télécharger un certificat et ça remarche.
merci Ramel,
Oui la tablette est "un peu" vieille, c'est une Samsung Galaxy Tab S2 avec Android 7.0
j'ai trouvé la manip mais ça me parait un peu compliqué
c'est peut-être le moment de remplacer la tablette pour qq chose de plus moderne avec une carte Sim pourquoi pas
la Galaxy Tab S2 était pas mal avec un écran bien lisible, peut-être un peu juste en batterie et un peu lente au démarrage, je vais regarder ce qui ce fait
Rémi
Rémi
comme dit le collègue il faut telecharger deux petits fichiers et valider les autorisations cela fonctionne très bien sur les S2 et autres anciennes
Replique SE5
les deux fichiers à télécharger sont
isrgrootx1.pem
et
lets-encrypt-r3.pem
ensuite donner sur votre tablette dans roue crantée ...etc etc permissions et chargez ces fichiers
isrgrootx1.pem
et
lets-encrypt-r3.pem
Replique SE5
bonjour,
bon je me suis lancé (sans tout comprendre ...
) et ça a fonctionné, merci beaucoup
j'ai mis une info j'espère plus compréhensible sur le forum sdvfr
pour la petite histoire :
il y a 45 ans quand j'ai commencé à travailler dans l'informatique les gens disaient : "vous les informaticiens vous utilisez une langue que personne d'autre ne comprend", 45 ans plus tard les termes ont changés mais c'est toujours un peu pareil
seul différence me concernant j'ai rejoins ceux qui ne comprennent rien
bonne journée,
Rémi
PS : ça a aussi réglé le souci de mise à jour que j'avais avec IVAC
bonne journée,
Rémi
Super !
Moi la tablette me donne entière satisfaction, et ça me fait mal au coeur de la jeter juste pour une histoire d'obsolescence .
Donc j'essaye de la faire durer. Les développeurs de SDVFR sont vraiment dynamiques pour résoudre les petits problèmes
même en décembre 2024 ce post a aidé :
J'ai un galaxy Note 4, et j'avais aussi l'erreur 1... et en passant par ce fil et le forum de SDVFR, j'ai réussi aussi comme beaucoup à installer les 2 fichiers de certificats, et c'est reparti.
OUF ! ! !
Merci à ceux qui ont trouvé la solution et courage aux autres.
Bons vols à tous
OUF ! ! !
Bons vols à tous
Quelqu'un a essayé SDVFR sur la tablette Bigme B7 ?
Elle est sous Android 14
Je suis preneur d'info aussi avec SDVFR Next
Remi
Remi
