maintenance parachute russe Mven sur Citius
zebulon
je dois réaliser la maintenance calendaire (6 ans) de mon parachute.
air occitanie qui est l'importateur de mon appareil me dit qu'il est impossible à cause de la guerre de le faire .......
qui a eu le problème et comment s'en est il sorti ?
combien de temps peut on voler en attendant ?
bonne journée
bonne journée
Re: maintenance parachute russe Mven sur Citius
Bonjour, administrativement, tu n'as plus de parachute / ton ULM n'est plus conforme, tu ne peux plus voler.
il n'y a pas de centre de maintenance de ces parachutes hors de Russie ?
Si pas de maintenance possible, théoriquement tu dois soit remplacer le parachute, soit l'enlever et modifier ta fiche ULM.
Ou alors tu voles (en toute conscience) avec un parachute périmé.
On a déjà parlé des parachutes MVEN ici : https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic.php?t=3433
A la différence des parachutes BRS, et GRS qui utilisent des roquettes pour extraire le parachute du fuselage, les parachutes MVEN emploient les cartouches d'air comprimé.
Le seul importateur en France c'était Air Occitanie, et c'était par lui que passaient les opérations de révision. Aujourd'hui (et depuis 2022), tant que la guerre dure, et les sanctions sont là, aucune relation avec l'usine MVEN de Kazan en Russie n'est possible pour eux...
Je poserais la question à la FFPLUM... je ne pense pas que zebulon soit le seul dans cette situation...
- xav13
Ça m'intéresse car j'ai ce modèle de parachute dans mon Citius
Et je vous fais le pari que quand la guerre sera terminée l'entreprise aura fait faillite et que quoi qu'il en soit on sera bon pour acheter un parachute neuf
zebulon
Mr Morizot de Air Occitanie me propose de remplacer le Mven500 ( périmé car plus de 12 ans ) par un Junkers Magnum Softpack 501.
quelqu'un aurait il déjà réalisé cette modification ?
Cdlt
Cdlt
- acrobate
Le JUNKERS est une valeur sûre, representé en France, reconditionné en Allemagne.
- arnoldamd
Reconditionné en République tchèque.
Junkers remarque les parachutes Stratos07
Junkers ne fabrique pas les parachutes
zebulon
parachute reçu et installé :
CITIUS 912 80CV , injection LAD , allumeurs ignitech ,thermostat huile et eau
- ericblanc401
Bonjour Zebulon, ça m'intéresse, je devrai faire cette opération bientôt.
As tu réutilisé les sangles déjà en place ?
Quelles modifications (Fixation du parachute, de la roquette, etc...) ?
Merci pour les infos.
Eric
Eric
- xav13
J'ai pas tout compris...
Les Tchèques t'ont reconditionné ton parachute Russe? C'est ça Zébulon?
zebulon
c'est un parachute Junkers neuf , le Mven russe était périmé car plus de 12 ans.
il faut fixer la roquette et le parachute sur la tôle du logement....
zebulon
j'ai gardé les sangles déjà en place
- ericblanc401
OK c'est clair, merci Zebulon...
Eric
Eric
Marco85
Salut Zebulon, du coup tu en fais quoi de ton parachute ?
bons vols
marco
bons vols
marco
- xav13
Je possède le parachute russe "Mven K500".
Vu que c'est impossible de le faire réviser, plutôt que de devoir remplacer tout le parachute, ne serait-il pas possible de remplacer uniquement la roquette par une de chez Junker par exemple?
Si j'ai bien compris, le parachute est valable 12 ans et on doit le faire réviser tous les 6 ans (donc une fois dans sa vie), c'est lors de cette révision intermédiaire que je voudrais faire cette manip.
Votre opinion?
Votre opinion?
