recherche manuel rotax 912
danspeedshop
Message par danspeedshop »
recherche manuel rotax 912 heavy maintenance mais pour le bloc moteur et vilebrequin seulement, dans les dernières édition.
Quelqu'un a ca.
Dan
Pegaze
Re: recherche manuel rotax 912
Message par Pegaze »
Tu devrais trouver ton bonheur ici (documentation officielle Rotax A JOUR) :
https://www.flyrotax.com/p/service/tech ... mentation
Scroller jusqu'au champs suivant :
et choisir le type exact de ton moteur (912ULSFR dans mon cas par exemple)
et le type de document que tu veux
Tu peux même t'abonner, avec le n° de série de ton moteur et ne recevoir, par mail avec lien de téléchargement, que les notifications du nouveau document concernant ton moteur.
Il y a différentes possibilités d'extraire les sujets que tu veux, soit avec une application, souvent payante, qui te permet d'extraire les pages qui t'intéresses, soit en imprimant en PDF ces même page (facile et gratuit)
danspeedshop
malheureusement ce que je recherche est pas disponible chez rotax le bloc moteur et le vilebrequin est un secret d état selon eux.
Faut êtres concessionnaire Rotax pour ces info.
merci quand même.
Dan
