PapaMike a écrit :
tetex255 a écrit :Moi, je n'ai pas de soucis avec mon Storch. J'ai une pompe électrique intégrée pour faire le plein.
Bon, en revanche, faut pas être pressé !
La solution a été envisagée, mais
combien pèse l'ensemble du mécanisme
il me faut tout de même vérifier physiquement le plein pour pouvoir mettre le maximum sans déborder
cela occasionne des modifications à l'avion
cela prend du temps (ou alors grosse pompe qui enphase les trois premiers points)
Merci à tous.
Je pense que je trouverai mon bonheur parmi les propositions de vincent6574 et danskr02, ou en tout cas une bonne inspiration
- Ma pompe pèse: 600gr (il faut ajouter l'interrupteur et le robinet d'arrêt..)
- Quand je dit pas pressé, elle est donnée pour 270l/h, soit 4.5l/min. je fait mon plein en 10min et je fais autre chose pendant ce temps la
- Je vois le niveau dans mes réservoirs, donc pas de problème pour faire le plein
- Ajouter une pompe avec un T dans le circuit essence n'est pas si compliqué que cela. (bien sur, il faut faire le plein du bon coté du filtre, et d'ailleurs, j'ai un filtre à l'entrée de ma pompe, du coup, l'essence passe pas 2 filtres entre le bidon et le moteur).
-Je renverse jamais une goutte d'essence.
- Si tu as un retour vers le réservoir, et avec un jeu de robinet, elle pourrait même servir de pompe de gavage électrique de secours. (j'étudie ça pour ma machine
Bon, je fonctionne comme ça, et c'est mon habitude (celle de tous les storch'iens), mais d'autres méthodes son bien sur valable.
Question d'habitude.
