Site météo
- Marc B
Re: Site météo
Ben j'en sais rien, mais la raison est ailleurs
tanarg04
Re: Site météo
Windy me semble pas mal ainsi que météo blue.
Dans le Sudest le beau temps est courant donc je regarde surtout le vent car il peut varier notablement entre deux points espacés par exemple de 60 km.
Entre par exemple salon de Provence et cereste il y a de grandes différences de vent.
- Marc B
Re: Site météo
Salut tanarg04,
Je connais un peu la région que tu survoles (je me pose chaque année à St Martin de Castillon, j'adore)
Alors je te propose un petit vol samedi matin en exploitant Windy et Meteoblue, c'est intéressant.
Que dit Windy?
NNW 5-10 kt Que dit Meteoblue?
Pas beaucoup de vent non plus dans les basses couches
Mais d'expérience, je n'aime pas trop le versant nord du grand Luberon, donc on va un petit peu étudier les turbulences CAT (calm air turbulence)
Et là ça dit tout autre chose:
Turbulences sévères à 1000 ft/sol (c'est tout rouge
Je ne sais pas si en pendulaire ça va m'amuser
Or ces turbulences en air calme sont dues principalement aux variations de vitesses du vent et aux changements de directions. C'est à lire comme des courbes isobares.
Pour dire comme l'autre Marc (celui qui est dans le pinard
) , y a pas que les belles images
Que dit Windy?
tanarg04
Re: Site météo
Désolé pour la réponse tardive mais je suis en déplacement dans le pacifique en ce moment
C’est très intéressant car même si je suis un ancien pilote de pendulaire je n’aile Pas les turbulences tu peux développer la manière dont on utilise le système pour prévoir les turbulences?
mbenoit
Re: Site météo
Bon, c'est Marc qui répond à la place de Marc car j'utilise aussi beaucoup cette fonction.
Dans météoblue, lorsque une route à été tracée pour créer le Gramet (https://youtu.be/PJKSR8A38S8), le premier gramet va déjà donner les premières infos clefs (couverture nuageuses, plafond, vent, precipitation, etc...) ce qui va permettre de déterminer la meilleur route météo, et aussi l'altitude de vol.
Le truc évoqué par Marc B., c'est qu'il est ensuite possible de cliquer sur l'onglet CAT/icing pour évaluer les turbulences que l'on va rencontrer (parfois signaler par des SIgmet, mais pas toujours)
Très utile, car on peut avoir tendance à parfois voler plus bas par vent de face pour gagner du temps, mais se retrouver très chahuté par du dynamique ou du thermique. Ou au contraire vouloir voler haut pour éviter les turbulences, alors qu'en fait l'air calme se trouve dans les basses couches.
Donc, même si MétéoBlue semble un peu difficile à appréhender, la richesse et la precision des infos et le confort du vol récompense l'effort d'apprentissage... même en pendulaire.
Dernier exemple en date: vol Beaune/Brindas/Sète puis retour pour aller voir l'Hermione. La force du vent à l'aller 50 km/h de face), les entrées maritime à l'arrivée avec un plafond à 700", le vent de face sur Sète pour poser en 160m. ("piste" de 260 m).le vent fort au retour de dos en altitude (370 km/h vitesse sol!), mais laminaire en altitude (effet d'onde), mais très très turbulent & fort en dessous de 6000 pieds (donc atterro compliqué à Brindas): tout cela parfaitement localisé et détecté par MétoBlue 48 heures avant. Donc un vol technique, mais à peu prêt anticipé. Seul inconvénient, la version IOS est inutile, mais la prepa météo demande de toute façon du temps et ne peu se concevoir sur un coin de table (ou plutôt tablette
) à mon sens.
Re: Site météo
A ce que j'ai appris, CAT signifie 'Clear Air Turbulence" et non "Calm".
Elle est rencontrée à haute altitude aux frontières de "jets streams". Elle est définie CAT car elle ne se voit pas au radar MTO et est due aux frottements entre deux couches d'air.
Dans la région du Luberon, quand le Mistral est fort, ça turbule aussi très fort sous le vent du Lubéron. Ça se trouve aussi au nord, et c'est souvent dû aux ressauts de l'onde du Ventoux.
Il est impressionnant de constater que la couche turbulente et la couche laminaire ne se mélangent pas, et qu'on passe du "turbulent" au "laminaire" en quelques centaines de pieds.
Quand il y'a du vent, la turbulence en basses couches est générée par le frottement avec le relief et elle diminue avec l'altitude. Si l'onde s'établit, la turbulence s’accroît à la limite du sous ondulatoire (c'est là ou croise les "rotors" ou ça secoue très fort).
tanarg04
Re: Site météo
J’avais déjà remarqué ce phénomène.
Bon je sais ce qu’il me reste à faire c’est de bosser meteo blue.
En tout cas c’est tres intéressant car je suis une quiche en meteo.
- Marc B
Re: Site météo
Tu as raison JP, c'est Clear et pas Calm. J'ai écrit une bêtise.jplandez a écrit :A ce que j'ai appris, CAT signifie 'Clear Air Turbulence" et non "Calm".
C'est souvent un phénomène expliqué et présenté en haute altitude pour l'aviation commerciale (dont on n'a rien à faire ici), mais l'aérologie locale entraîne de grosse turbulences qui sont très bien prédites dans Météoblue en fonction des gradients de vitesse et directions du vent car, comme tu le dis, l'air ne se mélange pas et c'est là qu'est l'os
Re: Site météo
Comment faut t'il interpréter les flèches a barbes dans le graphique du milieu ? Pourquoi sont elles inclinées vers le bas ?, et est ce la composante du vent sur la trajectoire ?
Si oui, ca me semblerait indiquer un vent de sud, et la turbulence serait bien du côté sous le vent du Luberon, ce qui serait normal.
- Marc B
Re: Site météo
Les flèches à barbes suivent les cardinalités et sont indépendantes de ta trajectoire. Il suffit de faire le même parcours à l'envers pour te rendre compte que ça ne change rien aux flèches.
Ici ce serait plutôt WNW
Re: Site météo
Ah, OK, merci, je comprends mieux.
A y regarder de plus près, la trajectoire passe au sud du Luberon, je comprends que ca turbule, mais avec un vent assez faible ca m'étonne un peu. En revanche, la turbulence devrait s'atténuer après le passage de la crête.
Je connais bien le coin, en remorquage depuis vinon en situation d'onde (Mistral fort), ca secoue dur en s'approchant du Lubéron, mais c'est avec un vent assez fort. le Mistral...
Je me souviens de ma première nav solo, de Rodez à Carcassonne. A rodez vent du 315, 15 kts, assez calme, mais passé la montagne noire, ca s'est mis à remuer fort, et le vent à l'arrivée avait doublé. Si je savais me servir de météo blue, j'essayerais bien de le rejouer.
