Monter une radio en pas de 25 en 2019
Re: Monter une radio en pas de 25 en 2019
Je reprendrai les recherches de prix fin d'été si d'ici là je n'ai pas trouvé en occase.
Merci Serge.
N'exagérons pas : il n'y a pas qu'à l'étranger...
En France, on en trouve aussi...
Top
Pas loin de Nantes. Tu tu peux même aller à la chercher à Basse Goulaine et économiser le port...BB 44 en a acheté plusieurs pour des membre du club avec une petite réduc (?)
https://www.aeroshop.fr/radios-et-acces ... r833s.html
Merci Daniel, très bon plan ça de faire un peu de local
Faites attention aux versions avec boîtier plastic, il y a un réel danger d'interférences avec matériel de bord et autres sources de parasites dans nos appareils motorisés.
Bien sur autant acheter en France surtout pour le même prix. En plus j'ai acheté ma radio à aéroshop, une 833S, qui d'ailleurs ne marchait pas, aéroshop à fait le nécessaire, sa ma couté le port aller. Je confirme que pour les boitiers plastique, attention au parasite.
Bob01
Message par Bob01 »
Je ne savais pour le boîtier plastique !
Quid du refroidissement qui utilise aussi le boîtier pour les échanges thermiques ?
Plastique c'est la s justement... S'il faut mettre un blindage autour ça tue l'intérêt de l'économie de poids vs les autres 833.
J'ai eu du mal à régler correctement cette radio, j'ai aussi eu des problèmes du aux deux casques différents. Depuis que j'ai les deux même ça a l'air de marcher. Pour la dissipation thermique ça n'a pas l'air de posé de problème. Le premier strob que j'avais fait faisait des parasites alors que pas sur l'ancienne ICOM, également la prise USB. Le second strob ne parasite absolument pas la radio, et j'ai changer l"alim a découpage de la prise usb par un régulateur, depuis c'est bon.
Les VHF FUNKE ATR 833S que nous avons approvisionnées sont celles avec le boîtier plastique.
En effet, les premiers essais ont nécessité des réglages de base et depuis, aucun souci ni parasite, même sur les deux appareils équipés de strobes.
Sharky
Message par Sharky »
C'est bien pour ça que j'ai placé une TRIG TY91 après des problèmes avec Becker…
La TRIG, il vaut mieux dépenser légèrement plus (que la KR2 ou Funke) mais on s'y retrouve largement. Boitier minimaliste déporté qu'on place ou ça nous arrange, pas de poids sur le TDB, jamais aucun problème (j'en ai posé ou fait acheter au moins une dizaine), réglages faciles et intuitifs, bref la panacée!!!
Je viens de monter VHF et XPDR sur un TDB de Colibri riquiqui avec très peu de place, pas d'alternateur donc petite batterie, aucun problème.
Le seul défaut pour certains est seulement 9 fréquences préréglées mais j'ai entendu dire que les dernières vont en avoir 99 comme les autres marques … à Vérifier.
My 2 cents
Sharky
Bob01
Message par Bob01 »
Pour "un peu" plus cher, l'écran de pilotage (en diam 57) de la radio ET du transpondeur :
https://www.air-store.eu/epages/AIRStor ... %20XPDR%22
