Quels conseils pour un 1er vol après grosse manip moteur ?
popele3
Re: Quels conseils pour un 1er vol après grosse manip moteur ?
Message par popele3 »
Ouais enfin tout ça c'est juste histoire de causer.
Parce que pour le moment ils n'ont déjà pas le droit ne serait-ce que d'y aller, et si un jour ils peuvent la sortir, avec le prix du renflouage et des remises en état tu peux en acheter une demi douzaine neufs.
Le seul truc rentable dessus ce sera de vendre les crustacés et les coquillages. :D
(Claude, à 25m en eaux chaudes la corrosion arrive vite, les eaux sont bien oxygénées et il y a de la lumière. C'est pas comme le Titanic à 4.000m dans le noir, au froid et presque sans oxygène dans l'eau.)
AMHA, la meilleure chose et relativement simple serait de le vidanger et de le laisser comme récif artificiel.
popele3 a écrit :.... la meilleure chose et relativement simple serait de le vidanger et de le laisser comme récif artificiel.
Entièrement d'accord!!!...Ca nous fera un Rotax en moins!!....Toujours ça de pris!! 8-)
J'en reviens au titre pour compter mon humble expérience récente.
- j'ai démonté le JPX 4T60A pour visite après achat pour contrôle d'état
- remonté après avoir fait les interventions nécessaires, ce moteur a été monté sur un banc d'essai sommaire.
- ce passage au banc a permis d'engranger quelques heures à différents régimes, de valider le montage et les nouveaux capotages. Total 7 h avant le vol.
- il faut savoir que je ne dispose que d'une piste de 400 m
- le montage sur le Jodel fait et après la validation de l'installation, il fallait faire le premier vol
- ce vol génère un stress particulier, il ne faut pas avoir de doute sur quoique ce soit, sinon retour au parking.
- mise en puissance franche, décollage et montée initiale classique avec retour verticale terrain. Tout est ok, pas d'éloignement du terrain de départ. Temps de vol : 20 min.
- inspection au sol du moteur et des périphériques, capots enlevés.
- retour en vol pour 1h 20 avec le survol des terrains voisins distants de quelques kilomètres. Ces allées et retours verticaux des terrains voisins rassurent au départ.
- ce soir, le moteur à 39 h de fonctionnement (32h de vol)
Il est vrai, que l'appareil peut servir de banc d'essai au sol, sans passer par la fabrication d'un spécifique, mais dans mon cas, je ne voulais pas démonter un moteur (VW1835) qui tournait bien et me permettait de voler en attendant la validation.
Le retour d'expérience concluant tenterait de me faire dire que la phase essais pouvait se dispenser d'un banc.
Savannah4
Message par Savannah4 »
sympa comme truc
au vu des photos, on a un peu peur que l'hélice se prenne la remorque mais apparemment, ça a l'air d'aller ! :)
Donc 7h d'essais avant le vol.
C'est noté.
Merci et bons vols
Le fait d'avoir effectué 7 h d'essais n'est pas lié à une volonté, simplement parce que j'étais rassuré sur le bon fonctionnement du dit moteur.
L'avantage d'avoir mis ce banc sur une remorque est de pouvoir s'en servir en reverse en cas de besoin d'arrêt d'urgence lors des déplacements routiers :lol:
Plus sérieusement, lorsque j'étais basé à Nantes Atlantique, après avoir effectué une réfection moteur, je demandais simplement d'utiliser les 3 km de piste pour le premier vol.
Cela permettait de mettre doucement la puissance, de décoller et rester à un mètre du sol tout en augmentant les tr/min. moteur, pour enfin monter vertical terrain.
à toi de te faire ton expérience et tu nous diras la suite :idea:
bebe44 a écrit :L'avantage d'avoir mis ce banc sur une remorque est de pouvoir s'en servir en reverse en cas de besoin d'arrêt d'urgence lors des déplacements routiers :lol:
:idea:
Avec la commande de la roue jokey, tu peux même en faire un véhicule "auto-moteur" .. hihi..
