Skydemon et VFR Marginal: comment ça marche ?
- mileuh
Peut-être que cette question va vous paraître triviale et que je pourrais y répondre en réfléchissant mieux, mais je voulais avoir vos avis sur la façon dont Skydemon interprète les limitations VFR.
Skydemon, que j'utilise pour mes NAVs, permet d'afficher sur la carte différentes infos concernant la météo, notamment les limitations VFR en utilisant des gommettes de couleur VFR, MVFR, IFR, LIFR, ce qui permet de prendre facilement sa décision de go/no-go.
En général si je vois du MVFR quelque part sur le trajet je ne pars pas (ok c'est peut-être un peu limitatif).
D'où ma question: comment Skydemon détermine-t'il si on est en VFR marginal ou en VFR ? Parce que par exemple si je regarde le METAR correspondant à ce qu'il classe en VFR Marginal:
27012KT 9999 FEW060 BKN110 17/07 Q1005 NOSIG
ça me fait pas trembler plus que ça... En plus il se trouve que je suis dessous et ça me paraît très correct, le plafond est super haut pas du tout collant au relief...
Bref, est-ce que vous savez comment sont déterminés ces éléments ?
Est-ce que ça tient compte du relief ? (auquel cas je pourrais comprendre à la limite, c'est montagneux par chez moi)
Re: Skydemon et VFR Marginal: comment ça marche ?
d'après ce que j'en sais, les info MTO sont reprise du site TOPMETEO.
Ceci étant dit, je ne me limiterais pas aux info de Skydemon pour définir une règle GO/NOGO pour un vol présentant la moindre incertitude mto; il existe des logiciels MTO spécialisés bien plus à même de t'aider à prendre une décision correcte.
Si tu recherches un peu sur le site, Marc B a fait plusieurs interventions explicitant cet aspect de la planification des vols, et en particulier en zone montagneuse.
- Marc B
Salut mileuh,
Est-ce bien de cette représentation-ci dont tu parles?
Auquel cas ça correspond à la définition classique telle que:
Je ne sais passi ça répond à ta question
- Marc B
mbenoit
Bonjour Mileuh,
Les seuils de passage de VFR à MVFR, et de MVFR à IFR sont paramétrables en fonction du METAR ou du TAF publié.
Donc, à chacun de trouver ses réglages en fonction de ce qui lui parait acceptable.
Bons vols...
Bons vols...
- mileuh
Aaah merci Marc j'aurais peut-être du lire le manuel
Il est indiqué dans le setup "all cloudbases are relative to aerodrome level", je n'avais pas vu cela.
Par contre il ne doit pas prendre comme référence le METAR que j'ai cité parce que même avec le QFE du terrain qui a émis le METAR en question, ça ne correspond pas au minimas rentrés dans SkyDemon...
Tiens d'ailleurs le plafond est descendu de 3000ft et maintenant il est passé en vert
Je vais creuser un peu
ch@ntel
Bonsoir Milheu,
La mesure de nubulosité en hauteur n'est pas propre à Skydemon, mais au METAR. En effet dans un METAR, toutes les nébulosités sont indiquées en hauteur au dessus de l'aérodrome car la mesure se fait à partir du sol avec un télémètre à nuage (célomètre).
Donc mef si le terrain est dans la vallée avec du relief autour : Grenoble-Le Versoud par exemple 724 ft pour l’aérodrome et plus de 4000 ft quelques nautiques plus loin pour le relief voir même 9000 ft encore un peu plus loin.
Avec un BKN030 ça passe sur l’aérodrome mais les sommets environnants sont accrochés.
- Marc B
Bien d'accord.
Pour ma part, j'utilise SD pour les préparations et navigations mais pas du tout (sauf pour le vent) pour la météo proposée.
mbenoit
Idem pour moi
- mileuh
Merci pour vos réponses !
