Puissance/cylindrée maximum en Ulm 3 axe?
pingouin51
bonjour
pour être dans la catégorie Ulm ; la puissance moteur / cylindrée est limitée?
merci
merci
Re: Puissance/cylindrée maximum en Ulm 3 axe?
Il y a 6 catégories ULM, des monoplaces et des biplaces; les puissances moteurs varient. Il faudrait donc préciser à quelle catégorie se rapporte ta question.
luciano
luciano
pingouin51
je parlais en 3 axes / biplaces
Pas de limite de cylindrée
100CV max
http://www.ffplum.com/index.php?option= ... 94:accueil
100CV max
- jlsanto
Quid du Rotax 914 115 cv ? Uniquement sur autogire biplace ?
La fiche technique dit :
Performance
Puissance maximale (5 minutes) 115CV / 84.5KW à 5800 RPM
Puissance maximale (soutenue) 100CV / 73.5KW à 5500 RPM
JLSanto
Performance
JLSanto
La puissance max est devenue le seul critère à prendre en compte..
La question posée était relative aux 3 axes biplaces
- jlsanto
Et donc pas de Rotax 914 à 115 cv de puissance max sur un 3 axes biplaces !Luciano a écrit :La puissance max est devenue le seul critère à prendre en compte..
JLSanto
