prises USB et allume cigare pour TdB
bonjour j'ai acheté ça je ne l'ai pas encore testé, 16€ avec le port 15 jours d'attente.
plus de détails
http://www.aliexpress.com/store/product ... 84228.html
Re: prises USB et allume cigare pour TdB
Bonjour Serges
Avant d'en effectuer le montage au tableau de bord, n'oublies pas de vérifier que le convertisseur USB ne génère pas de parasites pour les instruments électriques de bord (en particulier la radio, transpondeur et jauges de t°)
Il faut le tester en conditions de vol réel, moteur tournant et lorsque l'adaptateur USB débite du courant dans l'appareil qu'il est supposé alimenter.
Mon expérience est que baucoup de ces adaptateurs ne conviennent pas; il faut donc tester plusieurs modèles jusqu'à en trouver le bon.
Pour info, il y a deux ans, j'avais fini par trouver dans une téléboutique un modèle minuscule enfichable dans une prise allume-cigare, fabriqué par Ericsson et ne coûtant que 5 ou 6 Euro.
Merci Serge, intéressant ce truc, a prévoir lors d'une réfection de TDB.
