Question sur Hangar PVC
- esoub83
Ayant l'intention de faire l'acquisition d'un 3 axes et ne disposant pas dans un avenir proche de place de hangar, je me lancerais bien dans l'option tente PVC comme celle-ci par exemple : http://www.intent24.fr/Hangar-PVC/49209.html
Quelqu'un parmi vous a-t-il tenté le coup et pourait il nous faire part de son retour d'expérience ?
Existe-t-il d'autres solutions alternatives ?
Manu
Manu
Dernière modification par esoub83 le 07 sept. 2016, 07:31, modifié 1 fois.
engineman
Re: Hangar PVC
bonjour
je possède le même matériel et ce que je peut dire c est que c est pas fait pour un montage permanent .
les fixations en élastique de la "bâche" s abime vite.
contrairement a ce qui est dit ce est pas de la bâche qualité "camion".
et au premier gros coup de vent c est la catastrophe.
par contre c est très bien pour un usage ponctuel.
après cet triste expérience pour ma part je suis passer en "dur" pour plus de confort.
Re: Hangar PVC
Je connais une alternative a Vinon : Léo (MCR).
Il ne voulaient pas lui laisser faire un hangar.
Alors, il a monté un hangar sur une remorque, et il gare son MCR là dedans. Il a appelé ca "remorque expérimentale".
A ce qu'il m'a montré, c'est un assemblage de profilés et de tôles d'alu sur une remorque porte voitures.
Ca a pas du lui côuter bien cher, et ils peuvent plus l'embêter vu que c'est "une remorque"
- esoub83
Re: Hangar PVC
Engineman
C'est bien ce que je pensait. D'autant plus que dans notre région lorsque le mistral se met à souffler, ce n'est pas pour rire !!!
Va donc falloir que je m'oriente vers du dur. Encore faut il avoir les autorisations nécessaires.
Jplandez, je programme un saut à Vinon pour voir la carriole. Pas sûr que ce soit vu d'un bon oeil à Cuers !!!!
Merci à vous
Manu
Merci à vous
Manu
- Gilles CHRISTEN
Re: Hangar PVC
Hello ...
Perso , je regarderais ce qui est fait pour les paysans ...
On en croisent à plus de 1000m et depuis des années
Re: Question sur Hangar PVC
Dans le dur, il y'a la solution du hangar tonneau. Ca doit être le moins cher plutot que des murs, une charpente et un toit.
Le problème à Léo, c'est que la municipalité qui gère l'aérodrome ne voulait pas le laisser construire,
Comme Vinon est vol à voile, et que tous les privés saisonniers viennent avec leur remorque et la stationnent sur place, avec sa remorque , ils ne pouvaient pas lui refuser.
fulm190711
attention en cas de construction en dur : depuis 2 (?) ans les collectivités locales peuvent appliquer une taxe d'équipement du territoire (je ne me souviens plus de son exact intitulé) dont le montant, perçu une fois pour toutes, peut être très élevé. Bien se renseigner sur les taxes, impôts, contributions, participations, frais et autres ...
- jlsanto
Partage d'expérience sur les hangars aviation :
- si le terrain d'aviation appartient à la Mairie, il ne peut y avoir de construction sans son accord et par le biais d'une AOT Autorisation d'Occupation Temporaire, ce qui revient à construire à ses frais sur le terrain communal qui en devient le propriétaire et consent son utilisation pour une période définie, en général en lien avec la valeur du hangar construit. En d'autres termes, à l'issue de la période (10, 20 ou 30 ans) l'AOT est terminée et la Mairie fait ce qu'elle veut du hangar construit.
- effectivement une taxe d'aménagement est due (paiement en 2 fois 50 % au bout de 12 mois après la délivrance du permis de construire, puis au terme des 24 mois). Le montant est important, en particulier si le hangar est grand. Pour ceux qui rigolent, la même taxe est due pour les abris de jardin au delà de 5 m², les piscines et cie.
- et pour la construction en dur, regarder de ce coté : http://screb.com/fr/
Bon courage
JLSanto
Bon courage
JLSanto
Il me semble qu'à Cuers, le terrain est propriété de l'état (base Alat)
C'était le cas de Vinon, avant, mais maintenant je crois que c'est la mairie qui gère (mais il me semble sans être propriétaire).
La solution mobile, c'est-à-dire, une remorque n'est pas une mauvaise solution, en effet.
Son coût est inférieur à celui d'un hangar fixe, et on peut difficilement vous la refuser sur un aérodrome. Et même si c'était le cas, on peut toujours la garder chez soi, si on dispose d'un jardin. Chez Avionic, il y en a pour des ailes basses (ici un Phoenix) :
et pour les ailes hautes, comme le FK-9 :
Cependant, sur des terrains comme Vinon, ou Fayence, où il y a du mistral, et où on peut avoir des orages très violents, on a intérêt à les fixer (ancrer) au sol.
Je me souviens avoir vu à Fréjus, des hangars constitués d'armature de tubes métalliques cintrés en arc de cercle sous-tendant une bâche en plastic translucide renforcé de fils de polyester noyés dans la masse.
Très similaire à ce qui s'utilise en milieu agricole.
http://www.ulmflyingsafari.com/galerie- ... /2-la-base
- KITFOX21
As-tu une idée du tarif d'une telle remorque ? (à la louche)Yankeeromeo a écrit :La solution mobile, c'est-à-dire, une remorque n'est pas une mauvaise solution, en effet
Quelque chose me dit que si tu vas voir sur son site...
EDIT : j'suis trop sympa : https://dl.dropboxusercontent.com/u/533 ... rix_16.pdf
Et le lien vers la description des remorques tant qu'à faire : http://www.yankee-romeo.com/Avionic.html
la solution qu'a adoptée Léo, c'est de se se faire sa remorque, il a mis des excroissances pour que le MCR rentre entier.
Bien sur il peut pas rouler sur la route avec la machine dedans. c'est un hangar sur roues. Mais il le sort et le rentre quand il veut.
- KITFOX21
Quelque chose me dit que tu n'as pas regardé la docRamel a écrit :Quelque chose me dit que si tu vas voir sur son site...
EDIT : j'suis trop sympa : https://dl.dropboxusercontent.com/u/533 ... rix_16.pdf![]()
Je parle du FK9 pas de planeurs
