réplique SE5A ULM
alain roy
Re: réplique SE5A ULM
Message par alain roy »
Pour l'avoir vu en travaux et en cours de finition, notre ami à fait un gros travail de persienne, (un axe de reconversion possible ??? :lol: )
Joli nez que ce SE5 que nous ne tarderons pas à retrouver en vol j'espère.
maintenant que le sujet est arrivé, en voici une autre photo prise de l'avant (avec la mitrailleuse qui pointe)
Alban, stp, d'autres photos de détails ;)
a bientôt.
(alainulm@orange.fr)
aronde1
Message par aronde1 »
je continue avec quelques photos du cockpit du S.E.5A. Le tableau de bord a été refait en bois (avec plusieurs couches de vernis). La disposition de l'instrumentation reprend grosso modo celle de l'époque, aux instruments moteurs près et d'apparence trop moderne à mon goût (compte tour et indicateur CHT en particulier) . La culasse de la mitrailleuse avec son levier d'armement (ici déposée) cache normalement l'accès à la clef de contact et démarreur.
aronde1
aronde1
prise en vol, comme la précédente, il y a trois semaines environ lors d'une courte séance photo...
aronde1
Superbe! et j'adore tes interrupteurs. Tu les as trouvé chez Radiospares? :lol:
aronde1
je continue avec quelques photos prises dans l'après midi. L'insigne du 25th aero sqn est représenté un peu petit. il me faudra le repeindre
Dernière modification par aronde1 le 30 oct. 2015, 00:08, modifié 1 fois.
aronde1
aronde1
des photos plus en détail, en particulier du nez et des volets.
la fabrication des volets a demandé quelques (beaucoup!!!) heures de recherche à surfer sur la toile, pour trouver des photos montrant les volets de S.E.5A "originaux". De façon surprenante, j'ai pu identifier 5 modèles différents de volet (formes, montage de l'axe de pivot, pliages, ceintrages...).
N'ayant pas de capacité de production semi-industrielle, j'ai donc créé un modèle adapté aux dimensions de mon appareil, et surtout réalisable facilement sans outillage lourd (hormis l'étau de l'établi!) et une petite enclume. Les volets, développés, sont tracés sur une tôle d'aluminium (ép. 0,8mm), qui est ensuite percée puis découpée. Le pliage et le cintrage de chaque volet est alors réalisé en utilisant des gabarits pour obtenir des pièces aussi identiques que possible, en n'oubliant pas qu'il y a des volets gauches et des volets droits.
la fixation des cadres qui maintiennent les volets, est faite par des pièces de tôle de formes identiques à celles des S.E.5A originaux. On voit bien sur ces deux photos l'axe de commande, riveté sur les deux volets qui transmettent via une tringle le mouvement aux autres volets.
le capot inférieur ne peut pas être déposé comme sur la plupart des aéronef. Il est en revanche articulé autour 'une charnière rivetée, ('axe transversal), visible sur la droite de la photo, qui permet d'accéder au GMP par en dessous, après avoir déposé les axes des petites charnières latérales. J'ai simplement copié ce qui ce se faisait déjà en 1917 sur les S.E.5A.
bonne soirée,
aronde1
Bravo Alban, super boulot!
aronde1
Bonsoir Alain, Gazaile100 & Laurent,
Merci pour vos commentaires positifs, j'apprécie beaucoup, surtout venant de la part de gens ayant construit eux-mêmes leur machines.
Les interrupteurs m'ont été donné par un collègue (merci Richard) que connaissent bien Alain et Laurent. Les originaux étaient estampillé "A M" (Air Ministry, avec une couronne entre les deux lettres) ou avec la "patte de corbeau" (flèche inversée) marquage typique du matériel militaire UK, (Ils équipaient aussi bien du matériel roulant, volant que des ... bâtiments militaires).
Encore quelques photos :
Bonne soirée,
aronde1
Concernant l'interrupteur, j'en ai un de même aspect sur le Nieuport. J'ai simplement vissé le cache chromé d'un vieil interrupteur en porcelaine sur un switch tout neuf de chez ULM Technologie. C'est assez incroyable, mais le pas de vis est le même!
ça fait plaisir de retrouver Toms ;)
alain roy
Dire que lorsque j'ai refait la maison j'ai mis au moins une dizaine de ces interrupteurs à la poubelle !!!
J'aurais pu ouvrir un magasin pour avion rétro... (à commencer par le mien !!!)
En tout cas, je sais que ces "persiennes" ont pris du temps à Alban, bravo,
Le mouchoir rouge à la dérive est pas mal non plus, ramassé sur un fil à linge lors d'un "radada" ???
luc 27310
Message par luc 27310 »
bebe44 a écrit :ça fait plaisir de retrouver Toms ;)
Je suis entièrement d'accord avec toi bebe44. Toms, tu commençais sérieusement à nous manquer.... :D
aronde1
bonsoir à tous,
le mouchoir rouge? nan, c'est quand je transporte des pièces hors gabarit :D ...
aronde1
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Il n'y a pas à dire et je me répète souvent mes les vieux zingues c'est quand même autre chose !!
Belle réalisation
aronde1
merci!
aronde1
