Prototypes NS
Concept NS
Re: Prototypes NS
Quand mes ailes sont prête je conçois le mélangeur, cette fois ci je ne veux pas d'une commande électrique. J'ai déjà vu quelque systèmes comme sur le SD1 mais qui est un peu souple, il y a déjà eu du flutter sur certaine machine mais il permet d'avoir le mécanisme près du longeron.
Je ne retient pas ce système et mets tout derrière le siège. Je peu changer le différentiel aileron et le débattement avec une seul pièce mais tout ça je le réglerais après les premiers vols.
VZ_QU8EKH-Q&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=VZ_QU8E ... e=youtu.be
Re: Prototypes NS
Bonjour,Concept NS a écrit :Quand mes ailes sont prête je conçois le mélangeur, .......
J'aime bien ton mélangeur, tu n'as pas le cerveau dans les poches
Félicitations
PS : pour les fans du mélangeur, celui du Pik 26 est pas mal non plus
Concept NS
Re: Prototypes NS
J'avais pensé au manche latéral, mais j'aime bien pouvoir bloquer le manche entre mes jambes ou le tenir main gauche en vol.
Concept NS
Concept NS
Concept NS
Re: Prototypes NS
Bonjou
Puis je te demander comment tu assures le crantage de ta commande de volets ?
Concept NS
Re: Prototypes NS
Bientôt, ça arrive!
Modérateur : suppression citation message précédent totalement INUTILE
Concept NS
Concept NS
Re: Prototypes NS
On est fin septembre c'est ma quatrième constructions les jours se raccourcissent déjà pas mal, j'ai commencé en décembre dernier. En général je mets juste un an pour une construction en vol voir moins, je me demande si je vais y arriver cette fois ci.
Ça a l'air bien parti mais on ne sait jamais ce qu'il peut arriver.
Il me reste l'hélice à finir, monter la verrière, faire les conduites de remplissage des réservoirs d'ailes, recontrôler le centrage dix fois et aller au terrain.
Pour le crantage des flaps j'utilise une lame ressort perforée.
elementair
Re: Prototypes NS
J'ai l'impression que pas mal d'axes du style commande de gaz ou manche sont montés en direct sur la vis.
Est ce que ça n'a pas pris trop de jeux avec le temps?
J'aime bien ta démarche d'aller parfois de l'avant en te disant que tu sauras bien résoudre le problème une fois au pied du mur.
Encore bravo.
Encore bravo.
Re: Prototypes NS
Ton mélangeur est impressionnant...
Bravo !
Bravo !
Concept NS
Re: Prototypes NS
Pour les axes/vis s'ils sont bien ajusté et graissé au départ je n'ai pas eu de problème jusqu'ici.elementair a écrit :J'ai l'impression que pas mal d'axes du style commande de gaz ou manche sont montés en direct sur la vis.
Encore bravo.
Résoudre un problème sur du papier c'est facile mais pas toujours bon, il me suffit de commencer la pièce pour me rendre compte que c'est pas bon. j'ai refais la commande de profondeur sur le manche deux fois et le mélangeur modifié trois fois et c'est pas fini.
Concept NS
Re: Prototypes NS
MerciYankeeromeo a écrit :Ton mélangeur est impressionnant...
Bravo !
Concept NS
