Manoeuvre des flaps difficile et pas d'hélice
- SEBASTIEN44
- Localisation : France-Loire-Atlantique-Saint Etienne de Montluc
Re: Manoeuvre des flaps difficile et pas d'hélice
Bernard,
Je te transmet mes mesures rapidement suite aux premiers vols même si celles ci évolueront car le pas est trop grand. Je ne m'en sui aperçu qu'en vol (5200 tr/mn max gaz à fond) car même avec le pas trop grand elle arrache au décollage comme une Duc réglée normalement.
Bon vol
Bon vol
- SEBASTIEN44
Bonjour Ch@ntel,ch@ntel a écrit :Bonsoir SEBASTIEN44,
Ça m'intéresse de connaitre tes perfos avec une e-props : Quelle est ta Vi à 4400 tr/mn, à 4600 tr/mn, à 4800 tr/mn et 5000 tr/min ?
Et la comparaison avec le Savannah de ton ami avec la Duc Swirl pour les mêmes configurations ? (si c'est le même moteur!)
Combien de temps tu as mis pour le finir ?
Je te transmets rapidement mes données de vitesse/tr/mn. Je ne peux faire de comparaison avec le Savannah de mon ami car on est en phase de réglage d'hélice et synchro, on l'a acheté à 80% fini.
Pour le mien j'ai acheté le kit 1 en septembre 2013 pour le premier vol en mars 2018. Je ne suis pas en retraite, j'ai consacré en moyenne une soirée dans la semaine et 1/2 journée le weekend et les vacances plutôt en famille
Bon vol
Modo Maglite : mise en place des balises de citation.
ch@ntel
Tu as monté un Rotax 80 ou 100 cv ?
Tu as donc monté un kit 1, comment as tu fait pour monter les éléments qui ne sont contenus que dans le kit 2 :
-Radiateur d'eau et huile avec durites et colliers
-Faisceau électrique.
-Batterie.
-Pompe électrique carburant.
-Durites et filtre à essence.
-Trim électrique.
-Anémomètre, Altimètre, Variomètre en diam 80, Compteur horaire, Bille, Compas, Compte tours. Voltmètre et Température d'huile,2 Températures d'eau, Température extérieure ou carbu.
Tu les as acheté à part ?
Et dans le cas du kit 1, as tu le manuel de montage complet : j'entends par là avec les explications de montage des éléments qui sont fournis dans le kit 2 et 3 ?
Ça fait beaucoup de questions, mais j'avoue que le Savannah en kit m’intéresse...
-Batterie.
-Trim électrique.
- SEBASTIEN44
Bonjour Ch@ntel,
J'ai monté un Rotax de 100CV d'occasion de 100 heures avec l'instrumentation complète d'un Tecnam non réparable.
-Radiateur d'eau et huile avec durites et colliers :J'ai acheté le radiateur eau à ULM Les Noyers et j'ai installé un échangeur eau/huile Laminova qui prend la place du radiateur d'huile.
-Faisceau électrique : Fourni avec l'instrumentation d'occasion mais modifié
-Batterie : Lithium Super B monté dans l'habitacle au niveau du pare feu
-Pompe électrique carburant : Venant du Tecnam
-Durites et filtre à essence. : Fourni dans le Kit 1 des réservoirs jusqu'au moteur, le reste Ulm Technologie
-Trim électrique : Venant du Tecnam, j'ai ajouté Trim Ray Allen sur manche
-Anémomètre, Altimètre, Variomètre en diam 80, Compteur horaire, Bille, Compas, Compte tours. Voltmètre et Température d'huile,2 Températures d'eau,Température extérieure ou carbu : Venant du Tecnam et Ulm Technologie, j'ai pas installé de Air Box, j'ai bouché l'arrivée d'air frais supérieur. J'ai 1 capteur de température sur chaque filtre à air pour mesurer la température d'admission pour essais dans l'immédiat.
Tu as les manuels pour les kits 1,2, 3 et 4, c'est complet, Matthieu Cange est très dispo et tu disposes d'aide photos de Jérôme Falc du Forum et du blog Zyozyo. Je n'ai jamais regretté mon choix, c'est une belle aventure et tu connaitra ton appareil par cœur.
Performances avec E-Props et roues de brousse 800 :
- 120kmh 4100trmn 7,5l/h
- 130kmh 4300trmn 9 l/h
- 140kmh 4500trmn 10,5l/h
- 150kmh 4800trmn 14l/h
- 160kmh 5100trmn 16l/h
Bon vol
Bon vol
Comme tu as installé une batterie lithium, as tu encore le régulateur Ducati ou l as tu remplacé?
ch@ntel
Merci pour ces renseignements Sébastien.
Étant sur Angers, à l'occasion, je passerais voir ta réalisation avec le Super Guépard du club !
- SEBASTIEN44
Régulateur pour batterie Super B
Claude,
Par précaution, j'ai installé un régulateur Silent Hektik avec ma SuperB7800.
Bon vol
Bon vol
- SEBASTIEN44
Ch@ntel,
Au plaisir de te voir sur notre piste.
Bon vol
Bon vol
ch@ntel
Tu es basé sur LF4451 - Frossey ?
- SEBASTIEN44
Ch@ntel,
Je suis basé sur une piste privé de 250m à St Etienne de Montluc, le plus simple serait que je vienne à ta rencontre.
Bon vol
Bon vol
ch@ntel
Avec plaisir, de plus le musée d'Angers-Marcé vaut à lui seul le déplacement !
Et samedi je serais sur St Nazaire pour le Rallye de la FFA, au cas où !
Re: Régulateur pour batterie Super B
Merci pour l info. Je viens d en commander un pour assurer.SEBASTIEN44 a écrit :Claude,
Bon vol
Salut SébastienSEBASTIEN44 a écrit :Claude,
Bon vol
à quelle tension de régulation
Sur "mon mien" d'aéronef, la batterie est une SOLISE Lithium LiFe PO4 et le régulateur de tension du générateur du Rotax régule à 14,4 V.
Je ne comprends pas pourquoi mettre un régulateur autre
à bientôt
BB
Bonjour Bernard,
Parceque le régulateur Ducati ne serait pas très fiable dans le temps. Et si le machin grille, il va débiter du 20v et cramer ta batterie et quand je dis cramer, ça peut aller jusqu au flamme. La mienne est dans l habitacle et ça peut te griller les cacahouètes
Certes, la batterie de Sebastien est haut de gamme et elle a une protection de surtension. Il a choisit ceinture et bretelle.
Et il a raison, le Sebastien
- SEBASTIEN44
Bonjour Bernard,
D'accord avec Claude, si ça peut prolonger la vie de ma batterie (qui m'a coûté un "bras") et fiabiliser la régulation du Rotax
Bon vol
Bon vol
