Collages bois
- Gabinger
Re: Collages bois
C'est pas faux, il ne faut pas que les vis travaillent.
La colle a bois ne colera pas le métal... c'est là qu'est l'os.
Re: Collages bois
Peut être des colles à bases de résines, qui peuvent adhérer au métal et au bois.
Re: Collages bois
La structan est utilisable pour le collage bois métal.
COLLE AERO STRUCTAN WATERPROOF 310ML - D4
Référence STRUCTAN-310
État : Nouveau
Colle de construction transparente à base de PU, à haute résistance à l’eau et surpuissante. Pour la menuiserie extérieure et assemblages de toutes sortes de bois, béton, brique et autres matériaux poreux. Aussi pour le collage de métal, PVC, polystyrène, laine de roche et autres matériaux de construction sur des supports poreux. Résiste à l’humidité D4.
État : Nouveau
- aubert
Re: Collages bois
Bonjour Gabriel
je suppose que ta réparation est urgente, mais ta plaque de tôle ne va pas recoller les morceaux ...
Si le problème de l'utilisation d'une stratification est seulement la température, tu pourrais sans doute voir chez Sicomin, Resoltech ou West system.
Il existe une multitude de résines avec des propriétés extraordinaires (même dans la flotte !) et utilisables à basse température, je suis certain que tu peux trouver ton bonheur.
Peut être (si le bois du plancher est vraiment sain) qu'avec certains produits un simple collage "joint congé" pourrait suffire avec une colle structurelle épaisse.
Je suis loin d'être un pro, mais pour les basses températures il ne faut peut être pas oublier la stratification à le résine polyester où tu peux jouer à la fois sur la quantité d'accélérateur et de durcisseur .... faut quand même faire très gaffe.
- Gabinger
Re: Collages bois
Bonjour, non, ma reparation 'est pas urgente, rien de stucturel, simplement, je veux que ce soit fait avant ce printemps où je compte me balader avec des passagers, car c'est en montant et descendants de l'appareil que ça pourrait s'aggraver.
Je vais regarder la structan 310 et les résines cités ...
- Gabinger
Re: Collages bois
La Structan 310 me semble parfaite! La plage d'utilisation est compatible avec mon hangars et la saisons actuelle! Et la résistance parfaite!
Sur la tranche du bois, côté réservoir, je vais appliquer un peu de Loctite spécial carburant, pour éviter qu'en cas de fuite le collage ne soit compromis.
Merci pour vos conseils éclairés, je vais en profiter pour faire quelques autres collages (plots de protection en balsa pour mon module de situation et mes sorties d'essences qui ne sont pas forcément à l’abri des gros pieds des passagers)...
fpdlq
Re: Collages bois
Il serait bon avant de faire une eprouvette de collage bois metal dans les conditions de ton hangar. Cest rapide et tu verras ce que cela donne. Si tu mets des vis dans du bois plein, pin ou autre, fait des avant trous avec une petite meche pour ne pas forcer ton bois avec tes vis.
- Gabinger
Re: Collages bois
Oui, je vais faire un collage test, et de petits pré-trous pour les vis.
