Montage du capteur de pression carburant
Re: Montage du capteur de pression carburant
pour la sonde ali, c'est simple, rouge au +5volt (si c'est une 5v), noir à la masse et vert ou jaune = signal de 0.5 à 4.5v. ta sonde est bien une 15psi en quel voltage ?
le problème est de savoir si le compteur à une sortie 5v. Peux tu faire une photo du dos du compteur. Tu fais la photo, tu la charges sur le bureau de ton ordi, tu la réduit avec ça par exemple https://convertir-une-image.com/edition ... -photo.asp au paragraphe 3 du sélectionne la photo que tu a mis sur ton bureau, tu acceptes les conditions, à l'étape suivante, tu réduis la taille avec le curseur pour que ta photo ne dépasse pas 600X800 au max. tu valides, ensuite tu télécharge l'image ou tu veux sur ton ordi. Tu écris ton message, en bas tu as "option" et à coté "ajout des fichiers joint", tu cliques dessus, tu choisi ton image, tu ajoutes le ou les fichiers, et il te reste à insérer dans le message, c'est fait.
il semble que le compteur fonctionne avec un signal de 0.5 à 4.5v pour un maxi de 1 bar, soit 15 PSI.
on peut faire un contrôle de pression pour pas cher avec un régulateur à 5v, et un voltmètre, la sortie de la sonde ali est linéaire, soit 0.5V= 0bar, 4.5v=1bar, donc 2.1v= 0.4bar.
un voltmètre 3 fils de ce style
https://fr.aliexpress.com/item/0-36-DC0 ... 7ecd115ade
un régulateur 5v
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 13089.html
et la sonde qui existe aussi alimenté en 12v, comme celle ci avec laquelle on ce passe bien sur du régulateur.
https://fr.aliexpress.com/item/15psi-g- ... f38f0d3785
FMJ
Message par FMJ »
Si on se fie au catalogue Rotax le bouchon sur le bloc en alu est en M10x1, donc du pas métrique mais fin. Le bouchon est monté avec un joint cuivre.
Il faut déjà que les filetages entre la sonde et le logement soit compatible. Si oui avec un joint cuivre et eventuellement de la loctite cité plus haut, tu peux à mon avis, laisser la sonde montée en permanence.
Donc tu sais comment brancher la sonde et brancher l'intrument. Il te reste à vérifier lacompatibilité sonde/instrument et la compatibilité des filetages.
Je répondrai avec les photos suivantes :
Nous voyons bien le piquage.
Je suis par contre pas satisfait de la mesure de pression essence, c'est envoyé vers un petit manomètre dont l'aiguille bat la chamade :evil:
Il faudrait mettre un régulateur de pression essence probablement.
