Comment brancher intercom Alphatec 903 ?
Didier-44
Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
Re: Comment brancher intercom Alphatec 903 ?
Message par Didier-44 »
Petit complément, le problème de larsen s'est résolu tout seul dès que nous avons fait les essais moteur tournant et en vol.
Merci pour le coup de main :-) :-)
Didier
jprn
Message par jprn »
Je pense que le sujet va en intéresser plus d'un.
Pour l'instant, j'ai une Icom A22 et un Alphatec 903. J'ai l'intention d'acheter une A6.
En PJ shéma et photo de l'installation existante. A noter, la connexion du PTT sur le jack 2.5, qui ne passe pas par l'intercom. Le PTT en série avec le micro sur le schéma de Serge m'a étonné.
Question : l'entraxe des jacks et le câblage sont-ils différents sur l'A6 ?
Didier-44 : aurais-tu la gentillesse de mettre en ligne le schéma de ton câblage définitif ? Tu es parti d'un cordon VHF Alpahatec ?
Mike333 : tu parles d'un montage d'adaptation. Tu donnerais la référence Alphatec, ou mieux, schéma pour le fabriquer ?
Merci à tous pour qu'on aboutisse à un schéma utilisable par tous ceux qui ont cette configuration.
Depuis combien de temps n'ai-je pas vu décoller un ULM pour une balade sans but, sans GPS, sans check-list, sans interminables et inutiles procédures radio ? Un engin qui décolle seulement pour élever le mec ou la nana qui se trouve à bord... Un truc sans raffinement... seulement un truc qui vole. Miguel Horville ULMag
Didier-44
Le montage définitif est celui fourni par Serge 5694 et Mike 333 (2 branchements identiques)
Je joins le schéma de Mike 333, Celui de serge5694 est déjà en ligne !!!
L'écartement des broches 2.5 et 3.5 est le même sur l'icom A6
Je te confirme qu'en respectant ce branchement cela a fonctionné du premier coup :-)
Didier
Luc84
Message par Luc84 »
Ça me rappelle des souvenirs de voir le schéma collé sur l'intercom c'est moi qui l'ai dessiné en 1999.
Bonne journée.
jprn
Message par jprn »
Merci Didier.
Le schéma de branchement du bouton PTT de Serge me laisse dubitatif...
Entre l'A3/22 et l'A6, le câblage et l'entraxe des jacks étant identiques, je dois pouvoir réutiliser mon cordon intercom -> radio sans modifs. Tu confirmes ?
Didier-44
Réutiliser le même cordon, je pense que oui, mais regarde bien le branchement du PTT qui est différent, Celui de Serge correspond à celui du schféma de Mike que j'ai joint et c'est celui là qu'il faut suivre, il y a une différence avec l'A2, je pense que c'est le même sur L'A3.
Bon courage !!!! Pour nous cela a été une prise de tête jusqu'au schéma de Serge !!!!
:D :D :D :D
Didier
eolo
Message par eolo »
Bonjour a tous, vous allez me trouver neuneu, mais je suis dans le meme cas que vous tous, je raccorde un alphtec 903 a une Icom Ic A6FR, les schemas me seraient super utiles mais a priori je n'aurais pas la "permission d'acceder aux pieces jointes"... Rien trouvé sur le forum pour expliquer cela... SVP M. Gentil Moderateur, ne me jetez pas tout de suite... Merci!
Maintenant que tu as 2 messages "approuvés", tu devrais voir les PJ
D_Ben
Message par D_Ben »
Je me permet de relancer un peut le sujet. Je suis débutant dans le monde du 3X et du vol, pas encore breveté mais propriétaire d'un skyranger 582 qui n'avait pas de radio ! (Je ne savait pas que c'était encore possible)
J'ai trouvé un intercom (Alphatec 903) que j'ai réussi à faire fonctionner avec une radio ICOM A6, mais impossible de faire marcher mon interrupteur pour le PTT... Auriez vous des astuces ?
Ben
D_Ben
Message par D_Ben »
Y a t’il une fréquence pour faire des essais radios ?
Salut, tu te mets sur 123,5 et tu demandes si on te reçoit :)
jmlezcano
Message par jmlezcano »
Si tu fais de multiples essais avec un collègue (équipé d'une radio portable, ou depuis un autre aéronef), prends 123.45 pour ne déranger personne.
Il y a aussi le 122.5. Il a certainement peu de planeurs en l'air.
alaindepau
Localisation : France - Pyrénéées atlantiques - Andoins (LF6451)
Message par alaindepau »
D ben, l'extrémité de ton jack 2,5 doit être reliée à la masse micro pour passer en émission , donc tu tires un fil blindé entre ces deux fils repérés au metrix et qui va vers don pot ton PTT de manche.
Modo Maglite : correction faite ; message en double supprimé.
faf956
Message par faf956 »
bonjour à tous,
Je deterre ce sujet. Je viens d'acheter un intercom alphatec à brancher avec une radio icom ic a6e.
Je ne parviens pas à voir les schémas mis à disposition. Comment faire ?
Merci d'avance ;)
