quel produit d'étanchéité pour des réservoirs en alluminium
aviastand
Re: quel produit d'étanchéité pour des réservoirs en alluminium
Message par aviastand »
En place non , mais démonté, j'ai déjà fait moi-même sans problème sur réservoir ferraille, et encore pas plus tard qu'il y a 10 ou 15 jours !
Peux tu nous décrire ta procédure pour éviter tout danger lors de la soudure, est elle applicable pour des réservoirs alu ?
aviastand
Hello aubert
L'opération s'appelle le dégazage et est applicable bien évidemment même aux réservoirs alu. L'opération consiste à projeter à l'intérieur du réservoir à l'aide d'un Karcher (si possible eau chaude) de l'eau + savon de la marque sous haute pression . Si on possède un explosimètre, ce petit appareil permettra de s'assurer de la neutralité de l'atmosphère après traitement. Les métaux n'ont pas de mémoire des produits qu'ils ont contenu, et le Karcher + savon en chasse les dernières vapeurs. Le procédé se fait d'ailleurs obligatoirement sur les véhicules citernes ayant contenu carburants ou produits chimiques avant de pouvoir entrer dans un atelier pour maintenance ou réparations, y'a des boites spécialisées pour traiter ces cuves de grandes contenances.
Merci ;)
jeromef
Message par jeromef »
Une autre solution (vue autrefois sur des reservoirs de moto) est de remplir de sable le reservoir. De cette façon les hydrocarbures résiduels évaporés par la chaleur ne trouveront pas d'oxygène pour former un mélange explosif.
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Jodel F11
Message par Jodel F11 »
Certain envoie de l'azote ou argon a un faible débit pour le ventiler .
A défaut d'azote je connecte un tuyau flexible sur échappement d'une auto au ralentie et l'envoie dans le réservoir durant toute la soudure au TIG . ou au petit chalumeau avec les bagettes spécial style brasure aluminium .
Bien que j'était pas brave pendant la soudure .
