squelch inefficace quand le moteur fonctionne?
micheto
Re: squelch inefficace quand le moteur fonctionne?
Message par micheto »
Débranche l'adaptateur usb et essaye
Modérateur : suppression de citations totalement inutile de messages précédents.
Veuillez n'utiliser la fonction CITER qu'à bon escient svp
Jodel F11
Message par Jodel F11 »
Quand un parasite rentre par l'Antenne c'est un parasite qui géneré ,généralement par un un allumage haute tension ,ou étincelle électrique .
quelque soit l'Antenne
il faudrait savoir
Quelle moteur sur l'avion Rotax
type de magnetos Slick, Bendix, électronque
bougie blindé , avec R résistance filage blindé ame spirale
Quelle est le Bruit est qu'il suis le régime moteur
Message par flyingman »
micheto a écrit :Débranche l'adaptateur usb et essaye
Bravo! c'étais bien ça!
J'ai 2 questions:
1) Qu'y a t'il dedans ces adaptateurs pour perturber les radios comme ça?
2) Comment faire fonctionner ma tablette GPS?
micheto
Il est extrêmement difficile de trouver un adaptateur usb qui ne fait pas de parasites, il faut premierement mettre plutôt une prise allume cigare puis essayer divers convertisseurs jusqu'à trouver le bon. Ces adaptateurs directs 12 5 vols ont une alim à découpage sommaire, qui peuvent se remplacer par régulateur de la série 78 05 . Bon courage
JaÇum
Message par JaÇum »
Vous auriez gagné qq jours à bien lire mon message
https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 08#p139743
De rien.
Jodel F11
Le réglage du squelch de ma radio ne fonctionne plus (même à fond, j'entend toujours le bruit) lorsque mon monteur fonctionne.
la question initial (lorsque le moteur fonctionne) porte a confusion
Il y aurait fallu dire lorsque le master est ON .. Cela aurrait éliminé toute la partie moteur
J'ai eut ce problème au hangar lorsque les lampe LEED qui éclaire la porte entré est allumé a la tombé de la nuit ,tous les radios sont parasités
avion portable et même le radio FM musique
C'est le régulateur interne de mauvaise qualité .
Pour les plug USB sur le 12 volts il y a différentes qualité les models marines sont prévu pour pas parasité la radio CB
Bonjour à tous.
Désolé pour les messages survolés (cf Jaçum), quand à ma radio, elle fonctionne parfaitement moteur arrêté (donc quand le master switch est sur ON).
Je ne me souviens plus comment j'avais branché l'allume cigare!
Je vais essayer avec une autre prise allume cigare/usb.
Bon week-end à tous.
