Présentation Maxybug
Luc84
Re: Présentation Maxybug
Message par Luc84 »
Bonsoir
Bienvenue sur le forum.
Moi quand j'étais en formation à 20h de vol j'étais lâché sur rallye (à 3h45), sur régent et on n'a pas voulu me lâcher sur le RF5 car je risquais d'oublier le train, et paf c'est un moniteur qui l'a posé sur le ventre. :o
Bonne soirée.
maxybug
Message par maxybug »
Je suis conscient que c'est une charge mental supplémentaire pour le pilote.... Que l'oubli peut être fatale....
Il y a des appareils qui t'empêche de réduire les gaz au ralenti (cran dans la manette des gaz) si tu a pas sortie les trains pour éviter cela....
Aérodynamiquement parlant les trains rentrant c'est top, a comparer avec le surpoids ajouter à l'aéronef
maxybug a écrit : ↑22 janv. 2021, 12:50 Aérodynamiquement parlant les trains rentrant c'est top, a comparer avec le surpoids ajouter à l'aéronef
As tu une valeur du gain de vitesse escompté sur un appareil qui volerait à 200 km/h avec un train fixe ?
maxybug
Je ne sais pas dutout quel chutte de vitesse la traîné du train engendre.... Sa doit dépendre de la dite vitesse déjà ! A 40noeuds sa doit être différent de 150noeuds
Au hasard -10 noeuds a un vitesse de 100noeuds
Pour l'oublie des trains, Chuck Yaeger disais :
If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing !
maxybug
Daniel C a écrit :As tu une valeur du gain de vitesse escompté sur un appareil qui volerait à 200 km/h avec un train fixe ?
Je vais tester sur simu pour voir.
Yankeeromeo (Modo Maglite) : balises de code/citation modifiées.
Pour une fois j'ai fait l'inverse, introduisant une citation pour faciliter le débat... ;-)
Bob01
Message par Bob01 »
Je crois que Cirrus Aircraft a calculé pour son SR20-22 que c'est de l'ordre de 10 km/h pour 300 en croisière, de gain train rentré que train fixe optimisé et bien caréné !
Avec tous les risques de mal-fonctionnement, d'oubli du pilote, de surpoids et de résistance moindre (sauf par des renforts plus lourds encore...) !
Il reste la part d'esthétique, qui rentre dans la balance, et d'égo du pilote. Ces deux éléments n'étant pas mesurables
maxybug
Oui pour moi la solution est plus élégante 😉
Même si cela ce justifie a peine sur le papier..
Pour se faire une idée on peut comparer les vitesses de l'Europa (avion) en version train monotrace rétractable et tricycle non rétractable
https://pdf.aeroexpo.online/fr/pdf/euro ... 49-_9.html voir pages avant et après ce lien
ça fait pas des masses !
Pour l' esthétique une fois assis dans l'avion et à 5000 ft c'est pas évident ;)
Une bonne hélice à pas variable est sans doute plus intéressante et plus simple pour augmenter les performances
aviastand
Message par aviastand »
Entre train rentré et sorti, sur un Pioneer 300, la différence est de pratiquement 30 km/h au régime de croisière, c'est donc clair qu'on envoie les pieds plus loin avec un train rentrant. Le système retenu pour éviter l'oubli du train est que lorsque l'on sort un cran de volet alors que le train n'est pas sorti, une alarme sonore costaud se déclenche, qu'on peut doubler d'une alarme visuelle. L'autre avantage du train rentrant sur un appareil fin, c'est que la sortie du train augmente la traînée, aidant ainsi à casser la vitesse avant de sortir les volets.
Bob01
Message par Bob01 »
Tu compares un appareil profilé (sans train) avec un appareil avec deux poutres qui pendent dessous !
Rien à voir avec un train fixe bien caréné.
Je n'ai pas vérifié, mais on dit qu'un DR400 sans carénages de trains perd 10 à 20 km/h en croisière !
aviastand
Je compare ce que je connais, et il n'y a pas photo entre un P300 train rentrant et le modèle train fixe qui est pourtant bien caréné !
@Dominique,
une hélice à pas variable n'augmentera pratiquement pas la vitesse par rapport à une hélice calculée pour la croisière. Par contre la distance de décollage sera nettement diminuée.
Si la justification du train rentrant est l'esthétique, il n'y pas à discuter, c'est du domaine de l'irrationnel :roll: .
Par rapport à un train bien caréné, le gain est inférieur à 10 km/h à 200 km/h et 20 km/h @ 360 km/h, vitesse rarement atteinte avec un ULM.
Il y a des logiciels de calcul d'avion qui permettent de faire une évaluation un peu plus précise que l'estimable pifomètre. :roll: ...
Leurs résultats sont assez proche de la réalité.
maxybug
Bien-sûr que l'esthétique n'est pas ma seul raison
Techniquement, presque physiquement parlant, la solution des trains rentrant me convient mieux. Même si cela ajoute beaucoup de complexité et de risques a l'appareil....
