valeur négative de l'ampèremetre
Cleps77
Re: valeur négative de l'ampèremetre
Le voltmètre de mon EFIS DYNON indique une tension entre 13,5 et 14 volts, donc ça charge. Je pense que c'est le circuit secondaire de l'ampèremètre qui est peut-être branché à l'envers. Je vérifie demain.
- paparomeo
Comme Ramel, je vote pour un Ampèremètre branché à l'envers.
Ou un capteur de courant mal positionné, car je ne connais pas le type de source utilisée (j'ai peut-être mal lu).
Patrick
Patrick
Skyranger Swift Jabiru
Hello !
Comme souvent je ne réponds pas à la question
Si ton EFIS te donne une bonne tension, je vote pour la simplicité et donc virer l'ampèremètre
Si tu as sans doute un témoin de charge branché sur le régulateur du 912, à mon sens ça doit suffire ... mais peut être me gourge !
j.godard
Je suis assez d’accord avec Dominique, les ampèremètres de tableau sont d’une autre époque.
Et s’il n’y a pas de voyant c’est très facile à placer.
Joël.
Joël.
- Lino
- Localisation : Normandie; Seine Maritime; Rouen (76) LFOP (Boos)
Si il a un EFIS Dynon probablement que l'indication de courant est affiché dessus...
dans la doc d'installation https://dynonavionics.com/includes/guid ... AI_v16.pdf
page 199 (ou chapitre 7-64) il y a les 3 positions recommandées donc possibles pour l'installation du shunt pour un Skyview.
En fonction de ces positions les indications et leurs interprétations seront différentes.
Cleps77
Retour final: il s'agissait d'une inversion des fils et d'une forte corrosion sur une cosse.
Maintenant j'ai 14 volts sur le voltmètre et 4 ou 5 amp sur l'ampèremètre.
Merci pour vos conseils judicieux et bons vols à tous.
