Pertes d'essence par les évents des réservoirs
Re: Pertes d'essence par les évents des réservoirs
upwego a écrit :il ne faut surtout pas que le tube de trop-plein sorte en dessous de l'aile car c'est ça le problème. si tu as un tube qui sort en dessous de l'aile ce n'est pas 25 % qu'il te vide mais jusqu'à 100 % une fois qu'il est amorcé en siphon.
:roll: C'est possible uniquement si le tube de trop plein a son orifice d'entrée placé au niveau bas du réservoir. Ce serait une conception assez étrange.
Si le tube de trop plein se situe au-dessus de l'aile, la dépression risque de vider le réservoir...sans pour autant l’assécher..sauf si l’orifice d’entrée se situe au bas du réservoir...bien entendu
Sur un DR400 la sortie du trop plein est sous l'aile.
Stator
Message par Stator »
+1 Avec,
Daniel C a écrit : :roll: C'est possible uniquement si le tube de trop plein a son orifice d'entrée placé au niveau bas du réservoir. Ce serait une conception assez étrange.
Je possède un appareil à ailes hautes, avec l'orifice d'entrée de l’évent placé au niveau haut du réservoir et la sortie en bord de fuite.
Le problème de perte d'essence, apparaît au décollage, que, si le réservoir est trop plein. :(
j.godard
Message par j.godard »
Bonjour amis pilotes.
Sur les Storch la mise à l’air Libre des réservoirs est rasante au niveau haut et redescend vers le bord d’attaque, disposition rendue obligatoire par le mode de remplissage (pompes de charge) comme des fois ça degeule un peu il vaut mieux que ce soit au dessous.
Problème, impossible de faire le plein sans perdre quelques litres sur le taxiway ou en vol non symétrique.
J’ai placé des tubes en charge pour résoudre ce problème et ça fonctionne très bien.
Par contre il y a danger de syphonage en plein débordant dés lors que les réservoirs communiquent entre eux. Dans cette nouvelle configuration il est impératif d’isoler les réservoirs, donc je vole sur un, puis sur l’autre. Après une heure de vol il est possible de les inter-commuter sans risque.
Tous les Storch de Saint André sont ainsi équipés et la méthode a fait des « petits ».
A voir ici : http://storchhsj.blogspot.com/2019/01/l ... vents.html
Bons vols à tous.
Joël.
upwego
Message par upwego »
Affirm, c'est ce que je faisais sur A22 qui avait des robinet. le Savannah n'en n'avait pas donc impossible à gérer sauf par les tubes qu'il faut couper au-dessus de l'Aile
jean66
Message par jean66 »
Et les mecs ..ET LA CHECK LIST !!!
La deuxieme liste de la mienne, c est robinets ouvert et autonomie NOTÉE !! a chaque démarrage je me l impose LUE et non pas pas coeur, et jamais de soucis ..
Et re Check avant d entrée en piste au point d attente, avec les dernieres verifs inclus AF VERROUILLÉS et volets position decollages ..par exemple..Bref.
Bons vols robinets ouverts ;)
J ai aussi des traces jaunes, maniaque comme je suis Grrrrrrr et je ferme sur les aires en pentes ;) conso moyenne entre 8 et 9 L ;)
EchoVictor
Message par EchoVictor »
